Текущее время: Ср, июл 01 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: проблема в LSMW
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 18:43
привет.
появилась странная проблема в LSMW.
вдруг стала падать с ошибкой
не читает файл вида ХХХХХХ.lsmw.read.
что за файл и где его можно найти?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 19:09
поробуй настроить логические пути и файлы через тр. FILE
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 19:11
хотя после внимательного прочтения вопроса склоняюсь к мнению что вам нужно сначало все шаги в LSMW пройти.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 19:22
такого файла в trx FILE нет.
соотв open dataset валится с ошибкой 8.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 09:49
Чт, авг 19 2004, 07:31
ну дак создать надо...
в продуктив данные грузите?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 09:59
я никогда не работала с LSMW, а тут надо исправить на уже созданном :) ситуация такая - отрабатывает программа переноса налогов с одного на другой счет..потом запускается транзакция lsmw с уже готовыми проетом и тд. и вот там не считывается файл с расширение .lsmw.read. посмотрела через транз al11 там есть только файл с расш conv - правильно ли я понимаю, что в результате работы программы переноса налогов должен был создаться read файл , кот подается на вход lsmw ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 12:24
а в готовом проекте файл данных задан?
вообще то как я понимаю .lsmw.read создает сам LSMW считывая данные входного файла и форматируя его
недавно я столкнулся с такой проблемой:
на тестовых серверах всё было нормально
в продуктиве качая данные вылезла ошибка что файла не существует(ну вернее логического пути и файла)
обсудил с базисом...они пришли к выводу что в тестовых серверах файл создается аптоматично а в продуктиве какие бы полномочия мне не давали система запрещает создание файла
в результате в разработке через транзакцию FILE создал все что было нужно и качнул в продуктив...и было мне счастье :D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 12:26
как наверное было счастье и у Aleksey S.
:D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 15:24
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Этот файл создаётся при чтении исходного файла в LSMW на application server. Его местонахождение можно указать конкретно в пункте LSMW Specify files.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 16:35
хм.. те исходный файл изначально должен быть на комп у пользователя? и потом он грузится на апл сервер.? а не может так быть чтоб в результате выполнения программы файл сразу заливался на апл сервер?
