Текущее время: Чт, июл 02 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: Обращение к объектам другой программы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 12:31
Можно ли вызвать из программы метод экземпляра класса, созданного в другой программе :?:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 14:29
Чт, янв 20 2005, 08:34
В другой программе класс локальный?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 14:33
  data: name_prog_var like sy-repid.
  field-symbols: <var> type any.
  name_prog_var = '(ИМЯ_ПРОГРАММЫ)ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ'.
  assign (name_prog_var) to <var>.
  if <var> is assigned.
* РАБОТАЙ С <var>
  endif.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 14:54
А как вызвать метод экземпляра через <VAR>?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 15:01
data: l_clas type ref to data.
* РАБОТАЙ С <var>
l_clas = <var>.
call method l_clas->ИМЯ_МЕТОДА.
endif.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 15:05
Только
не
а
data: l_clas type ref to ИМЯ_КЛАССА.
Последний раз редактировалось Sergo Чт, мар 17 2005, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 15:13
а можно ИМЯ_КЛАССА задать динамически? а то класс локальный, из вызывающего модуля его не видно -> не пройдет синтаксическоую проверку
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 15:16
Если класс локальный то может пройдет
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 15:27
При синтаксической проверке выдает сообщение "You cannot call a method using a data reference" :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 15:53
Ну тогда определение локального класса кидаешь в инклуд, и вставляешь его в разные программы.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 16:02
так я пытаюсь все это сделать в методе BADI, инклуд тоже проверку синтаксиса не проходит :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 16:12
Ну как не проходит
Активируй сразу
Все должно пройти
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 16:43
Не удается активировать ни модуль метода, ни внедрение...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 16:50
При активации выдает предупреждение об ошибке??
Жми Enter, игнорируй это сообщение.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 17:18
Попробовал, тогда вообще транзакция MIGO не стартует
