Текущее время: Ср, июл 08 2026, 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Исторические данные, не заполняется VERSC
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 08:23
Ср, авг 03 2005, 09:43
Были загружены исторические данные расчета за прошлые периоды, через некоторое время обнаружили что загруженные данные были неверны, сделал корректирующую схему, загружаю заново данные - но вылезла проблема, таблица VERSC в результатах расчета пустая.
Подскажите пожалуйста каким образом заполняется эта таблица?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 10:59
Вт, май 30 2006, 08:34
Широко используем корректирующие схемы.
Эта таблица у нас не пропадала.
IMHO вы что-то ужасное сотворили.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 11:19
она пустая именно у тех сотрудников по ком загружали исторические данные, у остальных все в порядке
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 13:36
Кому не сложно, вышлите пожалуйста на g_serga@rambler.ru корректирующую схему для корректировки какого либо ВО в уже расчитанном периоде, или если кто знает скажите где хранятся результаты расчета структуры VERSC?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 08:41
Не очень понял вопроса. В кластере храняться. В таблице VERSC.
Схемы есть стандартные. Поищите использование функции TRANS. Она юзается в схемах, которые из таблицы T558A переносят записи в таблицу IT, а потом и в RT.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 09:27
Разобрался в чем проблема, я в корректирующей схеме не использовал функцию Import, после использование функции TRANS нужные мне таблицы RT, CRT заполнились, но при этом обновилась табл. VERSC ,а т.к. данных для её заполнение было брать неоткуда она оказалась незаполненной.
Вопрос снят. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 14:15
Вт, сен 04 2007, 07:33
День добрый!
У нас возникла та же самая проблема. Вы не могли бы уточнить, что именно Вы сделали в схеме, чтобы вернуть все на свои места? Могли бы Вы выслать скриншот схемы после коррекции? Наша схема является копией схемы России RUS0.
Спаасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 10:37
Пн, авг 22 2005, 14:50
есть вопросы. Посмотрела стандартные схемы с TRANS. Во всех много лишнего - мне не надо ничего грузить из T588* таблиц - просто заполнить VERSC в самом первом периоде (много лет назад) и не трогать ничего в последующих. Что там по минимуму нужно?
BLOCK BEG                   Инициализация
PGM   AUS                   Тип программы - AUS
UPD   YES                   Выполнить обновление БазыДанных (ДА/НЕТ)
OPT   INFT                  Считать тлк использованные инфо-типы
BLOCK END
EXPRT      UR
а, ну и правило проверки на период. что-то типо
CMPER 0601
     SCOND=F IF
     SCOND=T IF
или не прокатит?
Последний раз редактировалось Galka Ср, апр 01 2009, 06:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Исторические данные, не заполняется VERSC
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 17:04
Пн, апр 04 2005, 10:56
Похоже коллеги забывают импортировать через IMPRT E результат расчета . Посмотрите были схемы RUU0 RUU1 и т.д это как раз корректирующие . Вот на их примере и сделать можно
OOps - не заметил, что решение уже нашли :(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 07:42
Dimon написал:
неа, VERSC-то заполняется, но там только страна 33 заполняется. А ни периода, ни чего. Даже если использовать стандартную RUU0.
как её можно заполнить?
IMPRT E есть, в журнале вижу заполненную VERSC, она добавляется в кластер, но заполнена только страна 33 - остальное по нулям.
что не так - хз. бухи порвут :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 12:50
Dimon написал:
так если нет чего импортировать - оно ничего и не импортнёт. Если пусто там.
Жесть какая-то. Может, какой-то оператор есть заполнить VERSC или ещё что.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 13:29
Пт, июн 16 2006, 14:48
Galka написала:
Конечно ничего не будет импортироваться, если кластер пустой :)
Можно попробовать так:
BLOCK BEG                   Payroll initialization
PGM   ABR                   Payroll program type
UPD   YES                   Update Data Base (YES/NO)
OPT   INFT                  Read only usable infotypes
BLOCK END                   Payroll initialization
ENAME
WPBP
RFRSH      IT               Clear IT
ACTIO &TST
EXPRT      UR               Export UR DB: PCL2/CL: UR)
где стоит обратить внимание на
PGM ABR - продуктивный расчет, и соответственно все манипулияции с единицей расчета
ACTIO &TST - просто заполнить какой-нить ВО произвольными значениями, что-бы в кластере была таблица RT - скажем для анализа какого-нить. НО!!! Можно это правило убрать и тогда в кластере будут только
WPBP   РабМесто/Основные выплаты
VERSION   Данные по настройке
VERSC   Данные статуса расчета
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 17:24
обязательно ABR? AUS не прокатит? это ж целая бадяга - данные старинные и надо пересчитать только их. не затронув последние годы
не проканало, пустая VERSC
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 18:39
Вт, авг 23 2005, 12:50
Может, проще свою функцию наабапить, которая заполнит VERSC?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 08:15
я бы не рискнула лезть своим абапом в кластер.
мне в принципе чем мешает старинная VERSC - я хочу удалить результат последнего расчёта. PU01, rpudel20 читают все периоды за всю жизнь табельного. А в первых периодах нет VERSC - ругается и не удаляет. И таких табельных оказывается порядком.
Вот сейчас пробую не удалить последние результаты, а очистить RT и CRT в них, чтобы этот расчёт не лез и не портил отчёты
