Текущее время: Пн, июл 06 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: Создание транспортного заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 09:25
Пн, сен 17 2007, 10:48
Как создать транспортный заказ по единице обработки? Есть ли BAPI(или ФМ)?
С уважением, Сергей С.
 Заголовок сообщения: Re: Создание транспортного заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 09:44
Чт, июн 21 2007, 09:01
east написал:
BAPI_SHIPMENT_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 11:11
Мне нужно подобие транзакции LT0J: На входе номер единицы обработки на выходе ТЗ.
Alex80 написал:
Поможет? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 11:26
east написал:
Alex80 написал:
Поможет? :oops:
Не знаю, ни разу не пользовался и даже не имею понятия что такое единица обработки.
Tables HDUNHEADER and HDUNITEM let you inform the shipment that the deliveries should be packed and which shipping units should be used.
Это не то, что Вам нужно?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 11:37
Так вот же.. здесь речь идет о поставке. Мне же нужно правильно* создавать транспортный заказ** по HU.
*со всеми проверками... возможно HU после такой операции становится SU.. :oops:
**одна HU = один ТЗ (tr_code=lt0j)
... Единица обработки(Handling Unit) / Единица складирования(Storage Unit) = упаковка.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 20:51
Пт, июн 16 2006, 00:43
Alex80, вопрошающему нужна не транспортировка (которую создает бапишка), а транспортный заказ.
east, создание ТЗ по свободной единице упаковки(ЕО) - это нонсенс. ТЗ создается именно для поставки.
Кстати, как вы создаете ЕО? Далее рассмотрим варианты:
1. Вы создаете ЕО в HU01:
Вам сначала необходимо создать поставку на основе ЕО с помощью ФМ GN_DELIVERY_CREATE (входящая поставка) или RV_DELIVERY_CREATE (исходящая поставка). Далее см. вариант 2.
2. Вы создаете ЕО в интерфейсе поставки, упаковывая входящие в поставку позиции:
Воспользуйтесь ФМом L_COMMUNICATION_TO_CREATE_DN для создания транспортного заказа по поставке.
Если же вы хотите нечто, получающее на вход номер ЕО а на выходе выдающее ТЗ - пишите свой ФМ или метод. Проверить привязана ли ЕО к поставке можно по ее истории.
З.Ы.: Забыл добавить - чтобы сделать ТЗ нужно чтобы к поставке прошло поступление материала. Можно сгенерить связкой ФМов WS_LM_DATA_SELECTION WS_LM_GOODS_MOVEMENT
З.З.Ы.: Еще забыл. Если склад под управление СУС, то могут возникнуть проблемы со складскими местами и типом склада (если нет стандартной схемы). Тут поможет бадишка LE_WM_STORAGETYPE_HU
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:24
Пономарев Артем написал:
А слона то я и не заметил :-(.
East, прошу прощения за дезинформацию.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:43
Совершенно верно.. указанный BAPI относится ни то к transportation, ни то к shipping :roll: мой же случай goods receipt for inbound delivery.
Единица обработки привязывается к поставке.
создаю через hu02 или humo.
Поставка входящая. И немного не понял физики процесса... поставка на основе ЕО - это как? Мне казалось, что сначала поставка(основание для дальнейших действий), а только потом упаковка.
Есть не только поставка, но и упаковка, привязанная к поставке. Нужен ТЗ по номеру упаковки
Здесь речь идет о исходящей поставке, наверное, т.к. для входящей поставки сначала ТЗ, только потом ПМ.
А какого рода проблемы могут возникнуть?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:47
Alex80 написал:
Alex80, извиняться не за что! Ваши ответы в других темах ни раз выручали! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:36
east написал:
Если это утверждение - то оно ошибочно. ЕО вполне может быть не привязана ни к чему.
east написал:
Ясно.
east написал:
Совершенно не обязательно. Посмотрите интерфейс приведенных мною ФМов. Можете поискать использования. Все станет понятно.
east написал:
Тогда что мешает написать свой ФМ, в котром из истории ЕО вытащить поставку и подложить ее на вход L_COMMUNICATION_TO_CREATE_DN?
east написал:
Исходящая поставка - это отпуск материалов. А не поступление.
Для входящей поставки - сначала ПМ, потом ТЗ. Иначе у вас нет запаса на складе. Тут не до заказа еще.
east написал:
Если нет стандартной схемы размещения, ФМ не сможет понять какое складское место использовать для ЕО и не выполнит операцию создания ТЗ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 15:31
east написал:
Может. Но на время создания ТЗ по ЕО связь быть должна(может я и не прав, конечно).
east написал:
Использую L_TO_CREATE_DN. Создает ТЗ для всех ЕО поставки. Хотелось только для ЕО без ссылки на поставку.(На входе ЕО, а не номер поставки, ТЗ создается только на данную ЕО)
:shock: Существует входящая поставка. Goods receipt. Ни о каком запасе на складе вроде как речи и не идет. По поставке создаются ТЗ, после подтверждения всех ТЗ делается поступление материала. Запас мы должны иметь при Goods issue. Чтобы принять материалы на склад запас по ним не нужен. У нас схема такая. Может я чего не понимаю? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 20:30
east написал:
Правы, но не совсем. Если идет перемещение внутри одного склада - вышесказанное не обязательно. Правда тут уже стоит вести речь о единицах складирования. Но не суть.
east написал:
Можно решить в лоб с помощью упоминавшейся мною бадишки. Хотя надо экспериментировать. Может и не выйдет.
Если хочется изящней - придется искать другой способ. Если придумаю - скажу.
east написал:
Здесь все просто. Ваш вариант возможен только потоу, что "САП сильно умная фиговина". Т.к. де факто ТЗ - это задание складского места. Т.е. до поступления материала сия операция лишена смысла (в контексте входящей поставки, конечно же). Материала то фактически еще нет. Чего его по по местам складирования раскидывать?
Что касается исходящей поставки, то создавать ТЗ до отпуска материала - вполне себе нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 09:48
Чт, сен 09 2004, 09:33
что-то вы тут столько накрутили... :? на самом деле единицы обработки создаются двумя путями - свободные ЕО, (HU02) т.е. упаковки без привязки к поставке, если, например, выработали продукцию, упаковали на складе, но еще не решили когда и куда перемещать, и второй путь - упаковка в поставке, когда указано конкретное количество материала и его уже конктретно пакуем. Для перемещения свободных ЕО существует VLMOVE. Создается входящая поставка по ЕО для принимающего склада. А по поставке ТЗ стандартным образом. чего-то я неправильно поняла?? :? А если входящая поставка со сотроны, то тем более паковать в поставке надо. Как можно свободную упаковку делать материалов, которых еще нет?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 09:51
Здесь все просто. Ваш вариант возможен только потому, что "САП сильно умная штука". Т.к. де факто ТЗ - это задание складского места. Т.е. до поступления материала сия операция лишена смысла (в контексте входящей поставки, конечно же).
К теме об определении складских мест такой вопрос: как определить(какой UE использовать) складское место для склада с единицами обработки?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 10:07
Если UE - это user exit (другой расшифровки не вижу), то я уже писал:
БАДИ LE_WM_STORAGETYPE_HU
