Текущее время: Чт, май 07 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Динамическое WHERE
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 14:26
Чт, янв 20 2005, 08:34
Господа, добрый день!!!
Хочу сделать динамическое Where к примеру такой:
types: str(72) type c.
types: begin of tir,
          line type str,
        end of tir.
data: tabname(30) type c value 'VBAP'.
data: itwhere type table of tir,
         irwhere type tir,
         str1 type str,
         str2 type str.
clear: str1, str2.
clear: irwhere, itwhere.
irwhere-line = 'EXISTS'.
append irwhere to itwhere.
irwhere-line = '('.
irwhere-line = 'SELECT *'.
concatenate '  FROM' 'VBAK'
  into irwhere-line separated by space.
irwhere-line = 'WHERE'.
concatenate 'VBAK' '~' 'MANDT' into str1.
concatenate 'VBAK~MANDT' '=' '''050'''
concatenate 'VBAP' '~' 'VBELN' into str1.
concatenate 'AND' 'VBAK~VBELN' '=' str1
irwhere-line = ')'.
break-point.
select *
  from (tabname)
  into table <fs>
  where (itwhere).
Говорит следующую ошибку:
The SELECT clause was specified in an internal table at runtime.
It contains the field name "EXISTS", but this does not occur in any of
the database tables listed in the FROM clause.
Что не так то???
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 15:29
Чт, окт 21 2004, 11:26
Попробуй пробелов в строках поставить. Например перед Exist
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 15:30
Пробовал
Тоже самое
НА EXISTS почему то ругается
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 16:31
В САПовском хелпе есть примерчик:
&ABAP_HINT
If you use a subquery with the EXISTS operator, the expression is true if the subquery selects at least one line. You can useuse * in the SELECT clause of subqueries that use EXISTS.
Example
Selecting all flights from Frankfurt to New York between 1.1.1999 and 31.3.1999 that are not yet full:
DATA: WA_SFLIGHT TYPE SFLIGHT.
SELECT * FROM SFLIGHT AS F INTO WA_SFLIGHT
WHERE SEATSOCC < F~SEATSMAX
AND EXISTS ( SELECT * FROM SPFLI
WHERE CARRID = F~CARRID
AND CONNID = F~CONNID
AND CITYFROM = 'FRANKFURT'
AND CITYTO = 'NEW YORK' )
AND FLDATE BETWEEN '19990101' AND '19990331'.
WRITE: / WA_SFLIGHT-CARRID, WA_SFLIGHT-CONNID,
WA_SFLIGHT-FLDATE.
ENDSELECT.
Subqueries such as the one in this example, in which the WHERE clause uses fields from the main query, are known as correlated subqueries. Subqueries can be nested, and a given subquery may contain any fields from other, hierarchically-superior subqueries.
In a correlated subquery, the subquery is executed for each line r returned by the main query. In the above example, the main query finds all flights in table SFLIGHT that are not full and that have a date that meets the selection criterion. The statement then performs the subquery for each of the records returned by the main query, using the corresponding values of CARRID and CONNID, to check whether the relevant flight operates between Frankfurt and New York.
Да, еще не забудь, что нельзя использовать MANDT в конструкции Where.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 16:48
НУ и че дальше. Я че то ВООБЩЕ не врубился к чему ты это.
У меня ДИНАМИКА. А к чему ты тот пример кинул???
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 17:09
Чт, сен 23 2004, 18:43
А какая разница? Да хоть супердинамика - но синтаксис WHERE clause должен правильным. На то и ругается, что не понимает она тебя. Попробуй для начала написать это статически и выполнить.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 18:23
Да, и еще, у меня такое чувство, что это не реально, поскольку динамическое формирование условия выбора для селекта это одно, а вот динамическое формирование самого select'а (что в принципе ты и делаешь) это немного другое.
Вероятнее проще будет динамически генерить программку и вызывать ее для выполнения твоего селекта.
Да, еще, если строками:
ты хотел получить строку типа: AND VBAK~VBELN = '00000001'
то это врядли выйдет, твоя строка (с точки зрения селекта) будет выглядеть так: AND VBAK~VBELN = 'VBAP~VBELN'
Хотя, если у тебя уже есть опыт создания подобных (с использованием EXISTS) динамических селектов, то все сказанное мною можно считать глупостью :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 19:14
Ребята, вы вникните в вопрос ПОЖАЛУЙСТА прежде чем давать СОВЕТЫ.
Я хотел получить в условии WHERE следующее:
EXISTS
SELECT *
  FROM VBAK
WHERE
VBAK~MANDT = '050'
AND VBAK~VBELN = VBAP~VBELN
Я его в itwhere и ПОЛУЧИЛ!!!
СТАТИЧЕСКИ ОН РАБОТАЕТ!!!
Или НЕТ???
И вот ЭТО ЭТО высказывание не понятно:
Не идет EXISTS в динамике.
Что ж не понятног ото.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 19:55
Имелось в виду, что прежде чем задавать в динамике, надо <я не знать русский языка> один из вариантов в статике.
Дело в том, что мандант НЕЛЬЗЯ вставлять в селект вообще (система тебя сразу выкинет и скажет об этом), а при динамическом формировании это может отразиться совсем другой ошибкой и ты долго будешь голову ломать.
А по поводу не возможности динамически создать селект с еще одним селектом в условии, это я сказал исходя из того, что почти час пытался реализовать твой динамический селект в жизнь.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 20:50
Хорошо, хорошо - не идет. ОК, понятно, бум знать.
Зачем же так нервничать? :-)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 22:06
Вс, окт 17 2004, 14:20
А должен:
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm
По поводу Dynamic Conditions здесь говорится:
To specify a condition dynamically, use:
SELECT ... WHERE (<itab>) ...
where <itab> is an internal table with line type C and maximum length 72 characters. All of the conditions listed above except for selection tables, can be written into the lines of <itab>...
При этом раздел Checking Subqueries "listed above"...
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое WHERE
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 11:18
Sergo написал:
Созданная irwhere:
EXISTS
SELECT *
FROM VBAK
WHERE
VBAK~MANDT = '050'
1. А кто, используя'~', VBAP в SELECT будет объявлять?
EXISTS (
SELECT *
FROM VBAK
INNER JOIN VBAP
ON VBAK~VBELN = VBAP~VBELN
WHERE VBAK~MANDT = '050'
2. Связав 'VBAK INNER JOIN VBAP', зачем тогда EXISTS :?: Для усечения дублей существует LEFT JOIN или DISTINCT, смотря что нужно получить...
3. Забавно, что используя VBAK~MANDT = '050' компилятор не ругается на отсутствие CLIENT SPECIFIED
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 15:17
Чт, авг 19 2004, 07:31
2. ...
3. ...
:D :D :D
всё это конечно очень интересно, только суть вопроса от этого всё равно не заработает
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 12:18
Пн, дек 20 2004, 16:05
bmonk написал:
Дело в том, что мандант НЕЛЬЗЯ вставлять в селект вообще (система тебя сразу выкинет и скажет об этом).
почему нельзя ?
надо указать client specified ...
