Текущее время: Пт, авг 14 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Проведение апгрейда с 4.6С на 2005 (HR)... замена MOVE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 07:40
Пт, окт 15 2004, 11:19
Проводим апгрейд с 4.6С на 2005.
Исправляем расширения инфо-типов (проект HR_INFTY). А там все построено на буфере со структурой PRELP. И в зависимости от инфо-типа производится MOVE INNNN TO I****.
В 4.6С все было без проблем, а в 2005 ругается нато, что структуры разные и нельзя так делать.
Вопрос: сталкивался ли кто с подобной проблемой и как решили?
как корректно заменить MOVE чтобы работало?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:10
Пт, ноя 30 2007, 15:49
CLASS CL_HR_PNNNN_TYPE_CAST DEFINITION LOAD.
  CASE INNNN-INFTY.
    WHEN '0001'.
      CALL METHOD CL_HR_PNNNN_TYPE_CAST=>PRELP_TO_PNNNN
          PRELP = INNNN
        IMPORTING
          PNNNN = I0001.
      MOVE 'XX' TO I0001-VDSK1.
      CALL METHOD CL_HR_PNNNN_TYPE_CAST=>PNNNN_TO_PRELP
          PNNNN = I0001
        IMPORTING
          PRELP = INNNN.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:21
Чт, окт 14 2004, 18:02
может попробовать MOVE-CORRESPONDING
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:45
Вт, сен 07 2004, 17:47
Дима написал:
Можно не пробовать, так как, как правило, INNNN либо вообще не типизирована или является типом PRELP (как в данном случае).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 18:25
Пн, авг 22 2005, 14:50
есть вариант сделать что-то типо
FIELD-SYMBOLS:
  <unicode_x1> TYPE x,
  <unicode_x2> TYPE x.
define ucconvert.
  assign &1 to <unicode_x1> casting.
  assign &2 to <unicode_x2> casting.
  move <unicode_x2> to <unicode_x1>.
end-of-definition.
ucconvert Field1 Field2.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 20:05
Galka написала:
FIELD-SYMBOLS:
define ucconvert.
end-of-definition.
Самый правильный вариант приведён =SDV=
