Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:37
 Заголовок сообщения: 4-ФСС
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 14:59
Пт, окт 26 2007, 09:12
При запуске отчета выдает: "Вариант 4-FSS не содержит выбранных полей". Коды видов оплат (не все правда) заполнены. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 16:43
Пн, июн 05 2006, 14:48
А вы для HRULSTAT вариант сделали?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 07:47
Если имеется ввиду подпункт в SPRO "Ввод варианта и полей для формы 4-ФСС", то там создан вариант для субприложения STAT. Хотя если честно делалось это без особого понимания.
Дело в том, что отчеты по ЕСН и НДФЛ не требовали создания таких вариантов, поэтому пока не очень понятно, для чего это нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:44
А имя варианта у вас какое для приложения STAT?
4-ФСС разработан по новой технологии и не имеет общих принципов настройки с 2-НДФЛ/ЕСН. Нужно разобраться в DAQ вам, чтобы настроить его нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:02
Имя варианта 4-FSS.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:12
После запуска HRULSTAT для субприложения STAT и указания полученного TemSe файла на селекционном экране 4-ФСС ошибка все еще остается?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:24
Извините, а TemSe файл какой указывать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:32
Самый последний, который сгенерился HRULSTATом.
Выполнила транзакцию HRULSTAT для субприложения STAT, лицо успешно обработано, но имя TemSe файла я не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:39
Закладка "информация о юр.лице". Тут смотрите?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:40
Похоже, чтобы запустить отчет 4-ФСС, нужно копать совсем в другую сторону:-) Извините, не имею представления в какую:-)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:42
Смотрю именно в этой закладке, TemSe файлов для выбора нет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:51
Для программы HRULSTAT не заданы коды видов оплат. Может, в этом все дело?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:27
HRULSTAT с кодами дохода не связана.
