Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Язык оригинала ABAP-программы
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:41
Чт, апр 24 2008, 08:37
Подскажите, как можно изменить язык оригинала ABAP-программы?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Язык оригинала ABAP-программы
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:54
Чт, июн 21 2007, 09:01
Заранее спасибо!
Залогиниться на нужном языке и в режиме редактирования зайти в свойства программы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:06
Alex80 написал:
Заранее спасибо!
Но я так понимаю, если я изменб язык оригинала, то моя программа блокируется?!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:14
You can only change the original language of object Program
ZZZZ_TEST if the following conditions have been met:
1. The automatic check in this system confirms that object Program
ZZZZ_TEST has been translated consistently
2. The object Program ZZZZ_TEST can be locked in your change
request.
Once you have changed the original language, you must transport the
entire object Program ZZZZ_TEST.
