Текущее время: Ср, июл 08 2026, 03:38
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: "импорт запроса выполянется", но сам запрос не импортируется
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:37
Чт, фев 07 2008, 11:39
Доброе утро, уважаемые. Подскажите, пожалуйста. Делаю перенос транспорта из тестовой системы в продуктивную. Сначала деблокирую запрос, потом делаю выравнивание очереди в STMS и запускаю импорт. После этого запрос имеет статус "импорт выполняется". При этом в поле кода возврата вместо нуля написано "НИ ОДИН ШАГ ИМПОРТА НЕ ВЫПОЛНЕН". Подскажите, как все-таки сделать чтобы запрос импортировался до конца?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:17
Уважаемые, в журнале к этому запросу написано: пометка для импорта - успешно завершено; перенос данных между группами переноса - успешно завершено; тестовый импорт - успешно завершено. Подскажите, где можно попробовать поискать почему сам импорт не выполнен?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:31
Ну, логи импорта, обычно, информативны и дают достаточно пищи для ума :)
А в случае непоняток я бы посоветовал обратиться к своему базиснику.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:47
Уважаемые, неужели никто не сталкивался с таким, что в тестовом режиме транпорт перенесся, а обычном нет?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 13:30
Да всякое бывает, и причины весьма разнообразны могут быть.
Почитайте логи. На уровне транспортной системы, на уровне TP, на уровне операционки...
Ну не может быть, чтобы в логах ничего не было :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 08:39
Вт, авг 17 2004, 14:04
×àñòî òàêîå áûâàåò, åñëè çàïðîñ ïóñòîé, òî åñòü íå ñîäåðæèò íè îäíîãî îáúåêòà. Ïðîâåðüòå.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 10:15
В том-то и проблема что запрос не пустой, ведь при переносе из настроечной системы в тестовую он прошел нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 10:38
Ср, янв 12 2005, 11:52
в /usr/sap/trans/tmp нет случаем древнего файлика SID.LOB
Легче нести ахинею, чем бревно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 10:57
Чт, окт 12 2006, 11:32
А я не уловил про деблокирование в тестовой системе.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 17:08
Чт, фев 15 2007, 11:04
Если еще актуально..
А где написано? (не нашел про деблокирование в тестовой....)
alehandro, 1) кильнуть все tp-процессы в операционке.
2) прочистить таблички trbat, trjob и tplog where status = 'R'
3) запустить из операционки tp вот так примерно:
tp pf=/usr/sap/trans/bin/TP_DOMAIN_R3D.PFL import НОМЕРЗАПРОСА R3P clientXXX
Ну и сматреть что будет..
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 06:14
Вт, апр 12 2005, 09:24
- меня вот это тоже смутило... наверно опечатка какаято? :)
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Пт, май 09 2008, 00:03
Чт, дек 20 2007, 04:28
А разве нельзя переносы из тестовой в продуктив!? вроде ж допустимые направления
разработка(интеграция)->тестирование(консолидация)->продакт
а вот так нельзя:
продакт->тестирование(консолидация)->разработка(интеграция)
или там как-то выполняется без разблокирование тасок и реквестов?
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 07:25
э.. есть просто такой момент...
"разработка->тесттовая система->продуктив"
- это правильная логическая схема, но физически ЭТА схема выглядит так:
"1)
разработка->тестовая система
2)
разработка->продуктив"
а физическая схема
"тестовая -> продуктив (когда запрос создаётся в QAS-е для переноса в продуктив)"... рождается только в больном мозге консультанта-прикладника.. и важигать такие мысли у него надо калёным железом...
об этом и удивления.. но я опять таки понял что имеет место просто опечатка
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 04:28
Eisen написал:
а физическая схема
Логично - ничего не скажешь! У начинающего базисника такие мысли тоже могут существовать в голове оказывается :?
