Текущее время: Вс, дек 14 2025, 13:57
 Заголовок сообщения: Проблема с интеграционным сценарием (SAP_ERP -> XI -> WebService)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:49
Пт, апр 04 2008, 10:01
Вопрос к интеграторам:
Есть интеграционный процесс, основанный на синхронных интерфейсах.
Со стороны SAP ERP 2005 - ABAP Proxy (outbound, synchronous)
Со стороны системы стороннего разработчика - WebService (inbound, synchronous).
При небольших объемах данных (до 500 КБ) процесс отрабатывает замечательно.
При больших выборках (1-5 МБ) процесс не отрабатывает. В мониторинге (SXI_MONITOR) виден только request, response там не появляется.
При просмотре через Runtime Workbench:
- Communication channel: виден только request
- Message monitoring: виден ответ, но в статусе "to be Delivered"
Пробовал проверять сервис напрямую (с помощью проги XML Spy), результаты:
XML Spy -> WebService: данные приходят.
XML Spy -> XI -> WebService: выдает ошибку.
А в мониторинге XI как всегда ошибок не видно...
Кто может что-нибудь посоветовать? :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:56
Вт, июл 18 2006, 17:44
может быть переписать на асинхронные интерфейсы?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:45
Пн, ноя 07 2005, 15:59
если на небольших объемах работает, а на больших - нет, то проблема, вероятно, в таймауте.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 15:03
korchagin написал:
Не томи, скажи куда человеку сходить? Exchange profile, Visual Administrator, RZ10?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 18:02
chumpa написал:
korchagin написал:
Возможно, это поможет:
XI 3.0 SOAP receiver adapter with explicit timeout
SAP Note Number: 893713
Дайте знать, если почините.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с интеграционным сценарием (SAP_ERP -> XI -> WebSer
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 09:29
возможно, проблема с таймаутом и на стороне ICM.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с интеграционным сценарием (SAP_ERP -> XI -> WebService)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 15:14
Чт, янв 21 2010, 15:35
У меня что то похожее было когда интегрировали XI c WEBSERVICE информатика - решили после того как явно просмотрели http пакеты и полностью сравнили содержимое
