Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Экспорт таблицы в Word с рисунками.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:24
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите, каким образом можно осуществить Экспорт таблицы в Word. В данной таблице одна из колонок будет рисунком.
или можно ли показывать рисунки в ALV Grid. если да то таким образом это осуществлять ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 12:15
Все-таки требуется экспорт в Word с рисунком...
Как это сделать?
То есть, есть таблица в одной из колонок должен быть рисунок, причем с определенными размерами :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 13:13
Вт, сен 07 2004, 17:47
Как это сделать?
А как бы вы это(вставка рисунка в таблицу) сделали на VBA?
Результат переложить на ABAP (OLE2, i_oi_link_server и т.п.).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 08:22
Да вот в том-то и дело, что не понятно как это сделать на ABAPe.
рисунок хранится в базе.
Порядок действия следующий:
1) Выгружаем рисунок на локальный компьютер.
2) Формирует таблицу, где в колонке где должен быть рисунок находится полный путь к нему?
3) макросом заменяет все пути на рисунки...
Правильно я понял - точнее так описывается на сайте...
Но вот проблема не получается :(
Может кто подскажет на примерах функциональных модулях ?
