Текущее время: Вс, фев 22 2026, 04:20
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Изменил domain name у сервера, теперь не могу зайти под J2EE_ADMIN.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 19:40
Чт, мар 24 2005, 09:27
У сервера было имя host.olddomain.ru. Изменил на host.newdomain.ru
Теперь если заходишь на http://host.newdomain.ru:51000/nwa под J2EE_ADMIN - не пускает! Причем не пишет никаких ошибок.
При этом на старые http://host.olddomain.ru:51000/nwa и просто http://host:51000/nwa - все нормально заходит.
В профилях и в настройках все изменил. Подскажите где смотреть...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:14
Пн, ноя 07 2005, 15:59
не пускает - выкидывает снова на окошко логина? попробуйте удалить все куки в "C:\Documents and Settings\<USERNAME>\Cookies\" и посмотрите, какую куку и на какой домен создает страница логина. ну или посмотрите сниффером ответы сервера.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:19
Не получается. Ни на моем компьтере ни на соседнем на котором ни разу не заходили на сервер.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:35
Вс, сен 23 2007, 21:22
Я с этим стока намаялся, а САП так мне толком ничего и не ответил! :shock:
Проверяйте настройки "визуал админ-а" (диск:\usr\sap\SID\D....\admin\go.bat /(nix..)go.sh)...
Прежде всего, рекомендую просмотреть имена хостов в настройках вижуал админа(go.bat/go.sh) и пресловутый сап-логон-тикет...
ЗЫ Я сам по логам расковыривал.
На САП надежды никакой!
Хотя типа имею прямую поддержку - толку НОЛЬ... :shock:
После того как пересоздал в вижуал админе вьюху все заработало!
ЗЫ ЗЫ Нужно очень подробно смотреть j2ee логи, т.к. там много "подводных камней"...
Например, недавно случилась проблема с sm59 - SAPJ2EE (sapfallback)
потом поднастроил в go.bat и все начало нормально работать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:12
да я этот Visual Administrator уже вроде весь облазил. Ладно сча начну по второму кругу. Вообще я пытаюсь настроить интеграцию BI с Portal, из-за этого косяка у меня не слетит интеграция?
Еще подскажите как в транзакции STRUSTSSO2 изменить DISTINGUISHED name у меня пишет CN=*olddomain.ru, а мне надо CN=*.newdomain.ru. Уже все сертификаты снес - где он это хранит?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:16
dol_vv написал:
А причем тут Visual Admin, если войти не получается в веб-админ?
Хватит Вам SAP хаять, поддержка как поддержка, мы все с ней сталкивались.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:17
Что не получается-то? Куки посмотреть или что?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:51
korchagin написал:
Не получается - см. первый пост!
Повторяю - не получается войти под j2ee_admin на http://host.newdomain.ru:51000/nwa
После смены домена, при этом на старый http://host.olddomain.ru:51000/nwa и просто http://host:51000/nwa - все нормально заходит.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:59
а ответ вы на него видели?
а, момент, не выйдет в Cookies посмотреть, прошу прощения. нужно сниффером, примерно так: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=112967#113025
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 12:31
korchagin написал:
Посмотрел пост - у меня все прописано и в домене и в DNS и в файле hosts и в профилях инстанции.
Однако спасибо за подсказку и за тему! Сейчас еще раз все внимательно посмотрю может где-то что-то пропустил.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 12:51
igest написал(а):
korchagin написал:
Да я ж про то талдычу, что вам надо посмотреть, на какой домен вам сервер выдает сессионную куку. Если браузер открывает страницу логона, естественно, что хост нормально резолвится. И если сервер стартует и работает - не в его конфигурации дело.
Вот я и предлагаю посмотреть в поле Set-Cookie первого ответа сервера (все куки сначала надо удалить) значение Domain.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 15:54
korchagin написал:
Проблема явно в cookies. Так как Firefox нормально заходит, а IE7 не хочет - наверное cookies не принимает. Прибил все cookies на машине. Посмотрел поле Set-Cookie первого ответа сервера (при помощи Live http headers)
Set-Cookie: JSESSIONID=(ides_RBI_10)ID1327286550DB21184372326981622904End; Version=1; Domain=.rm_domain.rm.ru; Path=/
То есть на мой взгляд все ОК! (newdomain как раз такой) И файрефокс заходит! А эксплорер кочевряжится.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 16:43
а, я как раз хотел спросить, нет ли в имени домена подчеркивания. короче, это некорректное имя. мазила закрывает глаза, а ие не будет сохранять такие куки. это не косяк ие, а несоблюдение стандарта в именовании.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 16:55
korchagin написал:
ОК! спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 17:00
igest написал(а):
ОК! спасибо!
да не за что, вот, чтобы не быть голословным, про underscore char: http://www.inetdaemon.com/tutorials/int ... ames.shtml
