Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: Данные из ММ в ЕО
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:28
Чт, апр 24 2008, 10:42
Помогите, плз, разобраться...
Настроил создание ОЗЕО при поступлении (migo) материала с серийным номером в ММ. ОЗЕО создается и данные материала попадают в ОЗЕО на закладку "ДанныеСер" (за исключение полу "Поставщик" 0-о), а также на закладке "Структура" есть ссылка на ОЗМ.
Очень хотелось бы, чтобы данные из документа поступления материала также передавались в ОЗЕО, например МВЗ, Завод, Стоимость и т.п.
К сожалению документации по этому вопросу я не нашел и подобной темы на форуме тоже.
Думаю, что внедренцы с таким сталкивались... Подскажите, плз, как можно разрешить такую вот хотелку
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 13:27
Ср, окт 13 2004, 11:58
Данные из ОЗМ в ЕО таскать не приходилось, а вот то, что в ракурсе "Структура" "Тип конструкции" - это для узлов ТОРО больше предназначено, через которые мы обрисовываем структуру и состав изделия на уровне ОЗМ (через спецификацию узла).
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 13:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Сам не делал, но думаю можно при создании ЕдОб из Серийного номера анализировать какой ДокММ создал СерНомер, из ДокММ тянуть все что тебе надо и прописывать в ОЗЕдОб.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 17:46
я тоже понимаю, что теоретически это возможно, а есть какие-то соображения как это можно сделать практически?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 12:56
Чт, фев 03 2005, 16:55
Посмотри юзер-ексит IQSM0004
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 12:07
Чт, май 29 2008, 10:25
Добрый день.Удалось ли вам вытянуть из документа материала поле МВЗ в ОЗ ЕО? Если да, подскажите как этолучше сделать? Возможно ли при помощи замещений в тр.GGB1 Заранее спасибо за любые подсказки в этом направлении
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 16:13
Ср, июл 16 2008, 12:41
пока не удалось. т.к. нам это было нужно (на сейчас) для одной очень узкой задачи, обошлись написанием отчета, который с одной стороны берет данные с карточки ЕО, с другой стороны тянет МВЗ из последнего документа выдачи (документ определяли через историю серийного номера).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 10:25
Мы сделали аналогично. :). Отчет вытягивает все необходимые данные из документа поступления материала+заказа+партии (разные варианты для различных ВдВ). Инвентарник у нас грузится из миго...
Через Юзер-экзиты заполнить поля не получилось, т.к. эти экзиты работают с ограниченным количеством полей, а необходимых нам (стоимость, МВЗ...) там вообще нет.
Есть возможность написать свой ФМ и засунуть его в МИГО, но она у нас и так уже перегружена - поэтому от такой реализации отказались.
