Текущее время: Вт, сен 08 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: автоматически генерируемые объекты полномочий
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 16:35
Пт, авг 24 2007, 08:20
Если изменяешь меню роли, автоматически генерируются объекты полномочий для этой роли, как ЭТО убрать?...Очень напрягает удалять вручную. Версия 4.6С
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 10:39
Ср, ноя 08 2006, 10:56
вроде бы никак, потом все новые записи по статусу чистите и все :(
 Заголовок сообщения: Re: автоматически генерируемые объекты полномочий
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 19:38
Вс, апр 29 2007, 13:16
evgeni написал(а):
Нужно "лишние" объекты не удалять (те которые САП добавляет), а менять статус на "не активный"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 07:03
Все равно ведь придется менять статус вручную :?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 14:31
Lapin написала:
Статус меняется один раз, а удалять нужно каждый раз при добавлении транзакции к роли.
SAP при каждом добавлении транзакции проверяет наличие необходимых объектов для всех транзакций. Если каких либо объектов нет, то добавляет их в роль.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 19:33
oleg__ написал:
Можно и так. а можно, как подсказали, через эксперный режим всё время генерировать старый профиль. Всем спасибо! Ксюша. как дела? :wink:
