Текущее время: Вт, июл 07 2026, 00:18
 Заголовок сообщения: Вопрос: переноса нового счета или плана счетов.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 08:57
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите, необходимо добавить в систему новый счет в план счетов. Я так понимаю, что перенос плана счетов осуществляется полностью? И это делается с помощью транзакции OBY9 ?
Запускаем транзакцию OBY9 и указываем Счета в плане счетов, + название счета на всех языках. А вот необходимо ли указывать Выборы счета??? И зачем это необходимо ???
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 09:47
Точнее: счет создается в транзакции FS00, затем переносится весь план счетов с помощью транзакции OBY9. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 11:00
Можно, конечно, перенести и весь План Счет. Но можно перенести только 1 счет.
Кроме OBY9 есть еще
1) BD18/BD19 (требует настройки ALE)
2) прямое включение в запрос (требует доступа к редактированию содержимого запросов).
По-моему, тема неоднократно обсуждалась, можно поискать...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 11:09
В том то и дело что не нашел.
Настройка ALE не осуществлена.
Поэтому подскажите, как осуществить перенос только необходимых счетов.
То есть как осуществить прямое включение в запрос?
Создание запросов SE01 - насколько я понял?
А как осуществить это прямое включение в запрос?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 12:27
Пн, фев 14 2005, 17:16
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 5%F2%EE%E2
Думаю, FS15 \ FS16 должны подойти.
Ну или в SE01 вручную измени объекты запроса (правда, я так делала только для переноса ракурса БЕ, отдельные счета так не переносила, но, думаю, должно получиться).
