Текущее время: Пн, фев 02 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Какое свойство нужно активировать ALV
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:40
Ср, мар 21 2007, 07:42
Привет всем порылся в поиске не нашел решил создать тему.
Мне нужно выбрать в алв гриде несколько строк но не через Ctrl т.е. нажимаю на кубик в начале строки она выделяется и так со следующими. Сейчас у меня при нажатии на вторую первая снимается с выделения.
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:53
Пн, дек 20 2004, 16:05
layout-sel_mode = 'A'
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:19
Вызываю алв вот так всеравно не пашет
IF NOT RSNUM IS INITIAL.
IF CONTAINER IS INITIAL.
CLEAR FIELDCAT.
FIELDCAT-FIELDNAME = 'VOZKOL'.
FIELDCAT-EDIT = 'X'.
APPEND FIELDCAT.
CLEAR FIELDCAT.
FIELDCAT-FIELDNAME = 'CHARG'.
APPEND FIELDCAT.
CLEAR FIELDCAT.
FIELDCAT-FIELDNAME = 'VOZKOL_M'.
APPEND FIELDCAT.
GS_LAYOUT-GRID_TITLE = TEXT-002.
GS_LAYOUT-CTAB_FNAME = 'CELLCOLORS'.
GS_LAYOUT-ZEBRA = 'X'.
GS_LAYOUT-SEL_MODE = 'A'.
PERFORM CREATE_OBJECT USING CONTAINER GRID_S_CHG 'CONTAINER'.
PERFORM CHECK_ABLE_SAVE_VARIANT USING SAVE_VAR.
CALL METHOD GRID_S_CHG->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
I_STRUCTURE_NAME = 'ZKU_RESB_LZK_S'
IS_LAYOUT = GS_LAYOUT
* IS_VARIANT = GS_VARIANT
I_SAVE = SAVE_VAR
CHANGING
IT_FIELDCATALOG = FIELDCAT[]
IT_OUTTAB = ZRESB[].
CREATE OBJECT APPLICATION.
SET HANDLER APPLICATION->HANDLE_HOTSPOT_CLICK FOR GRID_S_CHG.
ELSE.
CALL METHOD GRID_S_CHG->REFRESH_TABLE_DISPLAY( ).
ENDIF.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:32
А, сори, пропустил про Ctrl
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 09:17
Пн, окт 24 2005, 15:55
Lars написал:
А для ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY никто не находил такие же настройки?
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 09:36
Чт, июн 21 2007, 09:01
Igor Garanichev написал:
Lars написал:
множественный выбор при REUSE_ALV*...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 09:45
Alex80 написал:
Lars написал:
Как получить доступ к объектному гриду я знаю. Вопрос был в том как задать для грида чтобы строки отмечались кликом мыши и при нажатии на другую строку, отметка с предыдущей строки не исчезала. C нажатой CTRL - не подходит.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 09:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
А где вы такое поведение видели в стандарте?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 10:02
В классе gl_gui_alv_grid такая возможность присутствует. Выше уже рассказывали. Если ФМ строится на этом классе, то не исключено, что это же свойство может работать и там. Непонятно, в каких настройках.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 10:09
Пн, июл 11 2005, 15:44
IS_LAYOUT-box_fieldname = 'MARK'.
При условии что в показываемой структуре есть поле 'MARK' (или любое другое для выделения кнопками)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 10:13
Ссылка была на второе сообщение в данной теме
OlegDm написал(а):
1. is_layout-box_fieldname = 'MARK'.
которое отвечает на вопрос как сделать
Lars написал:
А для выделения без CTRL - сделайте столбец checkbox'в и нажимайте на них.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 10:57
Alex80 написал:
Без MARK можно обойтись.
Метод get_selected_rows для этого есть.
Чекбоксы не рассматриваются. Уже задействованы. И еще один дополнительный столбец с чекбоксами будет выглядеть не к месту.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 11:37
Ну если уж совсем не хочется CTRL нажимать, можно нарисовать свою кнопку в гриде для каждой строчки, ну и обрабатывать её нажатие.
Я слышу и забываю,
