Текущее время: Вс, июн 14 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: Banking - объект залога
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 06:41
Ср, мар 16 2005, 12:32
Добрый день! Договор создаю сразу - без заявки. При выплате ругается на объект залога. Подскажите как привязять объект залога к договору выданной ссуды.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 09:34
Вт, май 22 2007, 08:26
Попробуйте в настройке фин.инструмента в настройке экранов посмотреть, какое поле вытащить на экран.
а вам точно нужно вводить объект залога?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 10:01
Неа не нужно его вводить - но почему то он требуется, дает красное сообщение - типа создайте объект залога для ссуды ****
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 10:37
тогда в spro найдите в настройке ссуд "функции-выплата-определение проверок на непротиворечивость"
снимите галку с объекта :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 10:51
Все снял - отлично. А теперь ругается "Нет видов потоков для БЕ ****, вида фин. иструмента 33A и функции прил-я 001." Ссылается на настройку определения групп условия - вот только куда там профиль 001 то ставить.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 11:20
avlad написал:
SPRO
Виды условий - определение групп условий - присвойте своему виду ссуд потоки
Кстати.. а проводки вы уже настроили?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 11:44
В денежном потоке стоит 3 условия: 0001 - Выплата ссуды, 0110 - Ном. проценты, 0120-погаш/в рассрочку. А в указанной настройке стоят условия к которым привязаны эти выды потоков. А по поводу проводок: насколько я понял, в обновлении Главной книги через ссылку при контировки я привязал определение выбора счета. Там по видам потоков проставил балансовые счета. Просто проводка в виде продукта стоит без дебитора.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 11:46
Про у=группу условий: там стоят только Ном. проценты и погаш/в рассрочку, именно это было преднастроено - нчего я не менял.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 11:54
avlad написал:
так добавьте сюда выплату 0001 :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 13:18
Это не то. Выплата ссуды 0001 - это не позиция условиий. **вида фин. иструмента 33A и функции прил-я 001* что это за профиль?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 13:37
avlad написал:
вид фин. иструмента 33A - это ваш вид ссуды
приложение 001 - это модуль Ссуды
В присвоениивидов потока типу потока для вашего вида продукта стоит
А 0001 ?
В присвоении видов потоков группам условий добавили поток 0001?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 13:47
Вт, фев 19 2008, 10:26
Управление сделками -> Виды условий -> Определение групп условий -> Выбираешь группу условий -> Присвоение видов движений группам условий по приложениям .
Если я правильно тебя понимаю, то надо там указать функцию приложения и присвоить вид потока.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 13:56
leshkas написал:
я ему об этом талдычу - не верит :D
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 08:10
:oops: Пятницца была - конец недели, вот и ...так вышло. Все настроил - нормуль. Теперь захожу в выплату - и выходит странный мессадж "E 322 69 - или 3 не могут быть заменены". Может намекнете, что там заменено не может быть
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 09:27
Похоже на схему проводок. Проверь обновления главной книги.
