Текущее время: Пт, июн 05 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: "JOIN" между ODS и кубом по различным признакам
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 16:58
Чт, дек 06 2007, 19:15
Существует куб и ODS, которые содержат признаки - физически разные объекты с разными названиями, но отражающие одну сущность.
Например, ZDEPT1 в ODS и ZDEPT2 в кубе.
По ODS и кубу необходимо построить отчет, связав эти два признака. Своего рода JOIN между ODS и кубом.
С ходу через мультипровайдер не получилось, не дает при создании меппинга связать признаки с различными именами.
Есть ли другие способы?
BW 3.5
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 17:11
Ср, июл 04 2007, 22:04
Нужен не мультипровайдер (так как это по сути UNION), а инфо-набор.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 23:13
Пт, июн 24 2005, 15:18
Lear написал:
в 3.5 кубы не могут входить в инфо-набор. Только ОДС и инфо-обьекты.
В очень ограниченных случаях можно получить JOIN, если извратиться через константу-выбор в запросе, но похоже здесь не тот случай.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 08:48
Тогда можно попробовать добавить один признак в навигационные атрибуты другому... и связывать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 10:30
Действительно в 3.5 в инфо-набор нельзя добавить куб (не зря в исходном сообщении я указал BW 3.5)
Попробуем из ODS слепить виртуальный куб, и повязать в мультик базовый + виртуальный.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 13:01
Пн, июл 18 2005, 12:10
:shock: смысла последнего не понял...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 16:08
Есть базовый куб и ODS.
Напрямую через мультипровайдер связать нельзя (см. исходный пост)
Из ODS делаем виртуальный куб (через FM преобразуем ZDEPT1 -> ZDEPT2), мультипровайдером накрываем базовый и вирутальный.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 16:20
А не проще будет модель поменять и куб перезагрузить, чем ФМ городить ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 17:22
признаки, отражающие одну сущность должны быть ссылочными, здесь явно косяк проектирования...
а весь этот огород с виртуальностью приведет к резкому падению производительности
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 17:35
Вт, авг 17 2004, 09:59
mas написал:
+1
ну не надо драматизировать ситуацию :). не к резкому, но падение некоторое будет... другое дело, что сопровождать этот ФМ - повеситься можно будет... добавление новых признаков или показателей будет веселым занятием для программеров :)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 15:29
Уважаемые почетные гуру!
Вроде 1 апреля уже давно прошло.
Вы всерьез считаете, что менять структуры данных (к слову повязанных на N-е кол-во объектов в продуктивной системе - этого правда не было в первоначальных условиях), вместо того, чтобы "городить" ФМ - это правильно?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 16:12
каждый решает сам. все зависит от реальных струдозатрат и перпектив развития модели.
просто в данном случае решение с виртуальным провайдером явный костыль...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 17:08
Ср, июл 12 2006, 11:57
Уважаемый IE2.
Вы всерьез считаете, что по одному посту в форуме можно дать абсолютно универсальный и правильный, в любой ситуации совет?
Люди объяснили, чем плохо конкретное решение, и какие могут быть впоследствии проблемы.
Иногда изменить структуру и перегрузить один кубик - не фатальная проблема :)
Не нравятся советы - не применяйте, всего и делов :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 17:58
а вы в серъез считаете, что на любой чих надо абапить, вместо того ,чтобы попытаться решить стандартом? Вместо того, чтобы слить данные физически в один кубик вы делаете z - разработку, которая потом будет хреново сопровождаема? Или вы смотрите на то, что я сейчас быстренько слабаю, а потом хоть трава не расти? :D а потом будет апгрейд и ваши последователи скажут вам большое спасибо за такое гениальное решение :D
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 08:59
Вт, сен 13 2005, 10:41
не надо забывать, что виртуальный кубик с вероятностью 70% будет работать в мультике с constant selection КРИВО :!: это проверено.
