Текущее время: Вс, июл 05 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Поле Присвоение
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 09:13
Пн, апр 25 2005, 11:34
Что такое поле Присвоение? Зачем оно нужно и как его использовать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 10:26
Чт, апр 20 2006, 22:06
Поле Присвоение - текстовое поле позиции FI документа. Позволяет ввести до 18 знаков. Как использовать и зачем нужно зависит от аналитики, которую вы хотите использовать в FI документах для формирования отчетности.
Встречный вопрос. Для каких целей вы хотите использовать это поле?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 10:34
Да пока еще сами не знаем. Просто интересно стало может поле-то нужное и использовать его можно с пользой :). Есть идея туда загонять информацию при проводках (через OpenFi), которую нельзя выцепить с помощью форматов из табличек.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 10:46
А вообще туда система при создании автоматических позиций в документах (например, НДС) пишет номер документа+год (19000000002006)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 11:10
Пн, дек 13 2004, 13:58
Поле ZUONR интересно тем, что это одно из немногочисленных полей, которое есть во всех модулях.
Мы его активно используем, цепляя к нему различные справочники.
В зависимости от счета туда подцепляется тот или иной справочник и получается ОЧ-чень хорошая дополнительная аналитика, какую требуют пользователи.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 12:28
Вс, окт 17 2004, 11:34
Это поле хорошо использовать для поиска нужных позиций -> автоматического и ручного выравнивания открытых позиций.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 12:38
Пт, авг 20 2004, 23:46
Поле ZUONR довольно удобное, мы использовали его для различных справочников, на прошлом проекте - для ввода аналитики по налогу на прибыль (по стандартам Украины).
Это поле действительно есть почти везде, единственное неудобство связано с тем, что его нет в отдельных позициях MIRO и MIGO по материалам (стандартно есть только в позиции кредитора). Однако там есть SGTXT, из которого можно заполнять BSEG-ZUONR с помощью подстановки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 16:55
Правило заполнения поля "Присвоение" регламентируется значением поля "Ключ сортировки" в основной записи основного счета.
На контрольных счетах есть "Присвоение" и "Присвоение ГК". Про второе я уже написал. Правила заполнения первого зависят от "Ключа сортировки" в ОЗ кредитора/дебитора.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 06:53
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
darkduck написал:
Совершенно верно.
Поставите, например, для 15* счетов ключ сортировки 014 Purchase order и получите при проводке этот самый номер в поле "Присвоение".
Вот вам и последующее автоматическое выравнивание...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 16:46
Чт, дек 13 2007, 16:26
Всем привет!
Коллеги подскажите. В сохраненном документе, в режиме редактирования не открыто поле Присвоение. Где еще можно посмотреть, кроме "Правил изменения докуметов в позиции документа" в SPRO? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 11:09
Пн, май 22 2006, 15:13
Как раз-таки только в spro в "Правил изменения докуметов в позиции документа" и настраивается.
У нас в поле ZUONR замещением подтягивается номер карточки договора и карточки спецификации по котрагенту. В остальных случаях используется стандарт - ключ сортировки.
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 17:47
В "Правилах изменения докуметов в позиции документа" проставил "BSEG-ZUONR", даже без вида счета и БЕ, но при изменении ранее сохраненного документа поле Присвоение все равно закрыто. Я думаю где то еще настраивается.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 17:59
нужно указать вид счета и предпосылки изменения.
Пробуйте и у вас все получится :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 09:22
Sedlo написал:
Подскажите, плиз, что надо сделать, чтобы при выравнивании поле ZUONR заполнялось . У нас используется транзакция F-32. ZUONR есть = номеру договора, но после операции выравнивания не переносится во вновь созданные строки.
 Заголовок сообщения: RE:
СообщениеДобавлено: Сб, апр 26 2008, 13:12
Ср, сен 06 2006, 13:54
Можно настроить поле ZUONR как поля для разделения документа при выравнивании. И тогда оно начнет заполняться.
Настройка в Бизнес-операциях - Выравнивание
