Текущее время: Ср, фев 11 2026, 12:33
 Заголовок сообщения: IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM - удалить сообщение из списка
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 14:32
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Суть в проблемы в следующем. Необходмио при модификации позиции заказа на поставку выполнить некоторую проверку.
В методе PROCESS_ITEM сравниваю результаты CALL METHOD im_item->get_data и CALL METHOD im_item->get_previous_data , и при необходимости выдаю сообщение типа E. При этом данные возвращаю в первоначальный вид (до редактирования).
Так вот, даже после того как вернулись "правильные" данные, красный светофор продолжает гореть напротив позиции. И если попытаться сохранить заказ, то дает это сделать, так как ошибки уже нет.
Хотелось бы каким-то образом принудительно удалить это сообщение из списка. Как это можно осуществить?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 16:27
Вт, авг 17 2004, 10:45
Сделать как-нибудь так
  DATA:
    lrc_msg_handler TYPE REF TO cl_message_handler_mm
  CALL METHOD cl_message_handler_mm=>get_handler
    IMPORTING
      ex_handler = lrc_msg_handler.
И дальше можно попробовать поиграть методами класса cl_message_handler_mm. Удалять я, правда, не пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 10:05
Сижу ковыряюсь. Конструкция типа такой, работает замечательно:
DATA: l_msg_handler TYPE REF TO cl_message_handler_mm.
             IMPORTING
                ex_handler = l_msg_handler.
         CALL METHOD l_msg_handler->remove_all( ).
         CALL METHOD l_msg_handler->cleanup( ).
Ну понятно, что она удаляет все сообщения. Теперь хочу сделать выборочное удаление. Пишу:
DATA: l_msg_handler TYPE REF TO cl_message_handler_mm,
           l_event TYPE REF TO cl_event_mm,
           lt_event_list TYPE mmpur_event_list,
           wa_lt_event_list TYPE MMPUR_EVENT_ENTRY.
          IMPORTING
       " получаю список сообщений
        CALL METHOD l_msg_handler->getlist
           IMPORTING
               ex_events                = lt_event_list[].
      loop at lt_event_list into wa_lt_event_list.
         " проверяю на мою сигнатуру
         if wa_lt_event_list-signature = 'ZME20610'.
             " удаляю
             CALL METHOD l_msg_handler->REMOVE
               exporting
                 im_event_obj = wa_lt_event_list-event_obj.
         endif.
       endloop.
Выпадает в дамп в методе REMOVE на строке INSERT. Как я понял,пытается сохранить сообщение перед удаленнием.
DATA: l_event     LIKE LINE OF events.
  LOOP AT events INTO l_event WHERE event_obj = im_event_obj.
    IF configuration-keep_deleted_events EQ mmpur_yes.
       INSERT l_event INTO deleted_events[].
    ENDIF.
    DELETE events.
  ENDLOOP.
  DELETE current_events WHERE event_obj = im_event_obj.
Дамп следующего содержания:
You attempted to change, delete or create a line in the
internal table "{O:27*\CLASS=CL_MESSAGE_HANDLER_MM}\DATA=???", but no valid cursor exists for the table.
Possible reasons:
1. The relevent ABAP/4 statement does not include the addition
"...INDEX...", although the statement is not
inside a "LOOP...ENDLOOP" loop processing this table.
2. The relevent ABAP/4 statement was called from within a
"LOOP...ENDLOOP" loop after a DELETE
"{O:27*\CLASS=CL_MESSAGE_HANDLER_MM}\DATA=???".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
посмотри инклуд MM_MESSAGES_MAC, в нем приведены макросы которые в том числе и удаляют сообщения:
mmpur_remove_messages_by_id
mmpur_remove_msg_by_context
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:09
Решил проблему отключением опции keep_deleted_events так:
    CALL METHOD l_msg_handler->get_configuration
      RECEIVING
        re_configuration = re_conf.
    re_conf-keep_deleted_events = space.
    CALL METHOD l_msg_handler->set_configuration
        im_configuration = re_conf.
Вроде все работает!
Всем спасибо за участие :D
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 10:58
Всем привет.
Я воспользовался кодом от creo, сообщение действительно из лога благополучно удаляется (написал в методе Check бапи ME_PROCESS_PO_CUST)
Но вот беда - если это сообщение было в логе единственным сообщением об ошибке, то хоть оно и исчезает из списка сообщений, система по-прежнему не дает сохранить этот заказ.
Есть какие-нибудь идеи, как побороть проблему?
 Заголовок сообщения: Re: IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM - удалить сообщение из списка
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 15:44
Пн, янв 28 2008, 12:04
У меня такая же проблема как и у LKU. Есть какое-то решение? Заказ не сохраняется... Остается какое-то общее сообщение об ошибке, хотя ошибок уже нет.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 05:39
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Попробуйте вручную очистить лог этого заказа http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=393229#p393229
И еще, на всякий случай скажу, у меня как то была проблема, сообщения в логе заказа как бы "залипли" что ли, сохранить заказ не давало, нажал кнопку -проверить- лог перегенирился и стало норм.
