Текущее время: Сб, авг 08 2026, 15:22
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 14:24
Пн, фев 21 2005, 12:41
sbp123 написал(а):
так что сап рекомендует ставить все паки на этапе внедрения,
и в идеале ни чего не ставить на продуктиве
а это где написано? :wink:
Просто хотелось бы узнать, какая все-таки официальная позиция SAP?
Судя из фразы с service.sap.com/sp-stacks, она такова -
" It is impossible to devise a general rule for calculating the optimal time and frequency of planned maintenance. Customers have to decide for themselves what is best in the given circumstances.
However SAP recommends that even without arising problems, there should be a planned maintenance at least once, better two to four times per year, in order to avoid the aforementioned risks becoming too great.
SAP assumes, that during the planned maintenance the up to date available SP Stacks are implemented and that the SP stacks used are not older than one year. If problems do occur, SAP can still oblige customers to apply Support Packages or patches that are newer than those specified in the SP Stack."
То есть рекомендуется все же ставить все новые стеки. Было бы странно, на самом деле, если бы САП официально рекомендовал не ставить последний стек...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 14:38
Мое мнение, как консультанта-функциональщика:
1. Перед интеграционным тестом накатить все под самую завязку. Все равно косяков будет много и дополнительный 1-2 из-за пакетов не критичны, да и есть еще время что-то исправить.
2. Во время продуктива ставить только при возникновении тако необходимости у консультантов и желательно не самый последний.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 09:25
Пн, янв 14 2008, 19:11
Вопросик, где пользователю назначить S-пользователя, а то SM ругается в DSWP функциональность Maintanance Optimizer.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 09:29
транзакция AISUSER
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 11:10
BillyBird написал(а):
транзакция AISUSER
Спасибо. Получилось.
Зашел в DSWP, начал подтверждать файлы в корзине выгрузки.
Ошибка при вызове бэкэнд-системы SAP
№ сообщения: SOLMAN_SAP_BACKEND005
Диагностика
Fehler beim Aufruf des SAP-Backend-Systems: / LB: Unexpected error in LG Layer.SAP-OSS über RFC-Destination
Процедура
Überprüfen Sie die Konfiguration der Verbindung zu SAP im Implementation Guide (IMG).
Zur Analyse von RFC-Error-Codes verwenden Sie bitte Hinweis 320991.
Hinweis 982045 gibt Informationen zur Reparatur der RFC-Destination SAP-OSS
На сколько я понял надо настроить RFC соединение.
Каким образом, какую ноту почитать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 11:19
https://service.sap.com/mopz -
тут есть пошаговый гайд по настройке Maintenance Optimizer.
В тексте ошибки еще упоминается нота 982045...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 11:49
Там говорят "choose "Goto -> RFC Connection Error"
Выбираю и вот что получается:
Service cannot be reached
What has happened?
URL http://saperp1.zpi.int:8011/sap/bc/webd ... fc_watcher call was terminated because the corresponding service is not available.
Note
The termination occurred in system SLM with error code 403 and for the reason Forbidden.
The selected virtual host was 0 .
What can I do?
Please select a valid URL.
If you do not yet have a user ID, contact your system administrator.
ErrorCode:ICF-NF-http-c:000-u:SAPSYS-l:R-i:saperp1_SLM_11-v:0-s:403-r:Forbidden
HTTP 403 - Forbidden
Your SAP Internet Communication Framework Team
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 12:03
http://saperp1.zpi.int:8011/sap/bc/webdynpro/sap/dswp_wd_rfc_watcher call
скорее всего неактивирован этот сервис в транзакции SICF.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 12:18
Активировал
dswp_wd_rfc_watcher
Не помогло
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 10:29
Да действительно надо было ативировать некоторые сервисы.
Теперь проблемы с созданием соединения RFC.
В oss1 прописываю IP в SAProuter at Customer Site
тот который мне выслал SAP (SAPRouter IP-adress)
Так же прописываю IP SAPRouter and SAPNet Messager Server at SAP
Пинги на этот адрес ходят, ftp конетица.
Instance no. 01 в обоих случаях
Log On не работает
