Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Вариант изготовления не подтягивается в производственный заказ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 10:57
Вт, мар 20 2007, 14:12
Имеется проблема: вариант изготовления не подтягивается в производственный заказ и, соответственно, для материала не удаётся определить коллектор производственных затрат.
В материалах вариант проставлен, при считывании основных данных из производственного заказа вариант находится. Но почему он не переносится в заказ автоматически? вот в чём вопрос...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 11:39
Пн, июл 09 2007, 11:12
Если я правильно понял проблему, Вам по идее поможет в ОЗМ в ППМ4 проставить выбор альтспец = 3 или 2.
Пт, мар 18 2005, 06:14
В SPRO: "Управление производством-->Основные данные-->Заказ-->Определение параметров, зависящих от вида заказа" у поля "Вариант изготовления" какое значение?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 11:56
to ukol:
Если ставлю 2, то при преобразовании планового в производственный выводится сообщение "коллектор производственных затрат определить не удалось" и вариант не подтягивается.
Если ставлю 3, то вообще не преобразуется: выводится красная ошибка: Требуется вариант изготовления - План.заказ не будет преобразован
to Torro:
0 - Автоматический выбор варианта изготовления.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 12:03
попробуйте MEQ1 - ведение квот, должно помочь
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 12:08
Интересно, при чем тут квоты?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 12:09
для автоматичекого выбора варианта изготовления
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 12:59
Значит не совсем правильно понял Вас. Думал создаёте через co01.
А описанная ситуация возникает, если в плановый заказ подтянулись спецификация и техкарта, но не подтянулся ВИ. Надо, чтобы плановый заказ создавался тоже с ВИ. Если у Вас один ВИ, то просто ставите в ППМ4 выбор альт спец "3" или "2". Тогда при планировании будут создаваться плановые с ВИ. Если несколько, то надо, как сказал PMщик, разделять квотированием. Ну тут зависит от того, как планируете.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 15:31
to PMщик: введение квот сработало. Спасибо, вы мне очень помогли.
Правда, непонятно, почему не работает без них...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 15:34
to ukol:
при создании через CO01 та же самая история...
А вариант изготовления всего 1. И без квотирования в плановые заказы он не подтягивается (планируем на базе ППП).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 15:56
to ukol:
Странно... Вот сейчас только попробовал. Без квотирования, только из-за того, что ставлю в ППМ4 выбор альтрнативных спецификаций = "2", начинает подтягиваться ВИ в плановый заказ.
Интересно, что же ещё может влиять...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 17:40
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А если в ППП ВИ указать - подтянется?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 10:07
to Ukol: видимо, всё дело в коллекторе затрат, который привязан к варианту изготовления, и требует жёсткой привязки к нему.
to Alexy: да, из ППП вариант подтянулся (совсем забыла про эту возможность:). Но использование квот мне кажется более гибким: в случае, если появятся дополнительные варианты изготовления, ППП не сработает (нельзя вести больше 1-го варианта изг-я на один период). Хотя в нашем случае, подойдёт любой метод:)
