Текущее время: Ср, июл 08 2026, 01:17
 Заголовок сообщения: Планирование в SL
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 13:45
Чт, апр 13 2006, 14:52
Коллеги,
поделитесь плз опытом, необходимо создать форму ввода плана в SL, но при создании формата планирования вылетает дамп, проблемы с таблицами t8pl00, t8pl01, в которых нет данных по созданной группе таблиц. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 14:01
Вт, сен 25 2007, 09:47
GLPLINST попробуйте транзакцию.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 09:29
спасибо!
но при отработке транзакции GLPLINST появляются сообщения "RFAREA : не разрешено, т.к. нет проверки основных данных." С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 09:34
RL-Elena написал(а):
спасибо!
Всегда пожалуйста :)
Это связано с тем, что в специально обученном пункте меню про настройку интегрированных данных нужно прописать, как система будет искать основные данные для этого поля. Транзакция gcs1.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 17:35
спасибо большое! Формат планирования удалось создать, но при ввода плановых данных постоянно выдается сообщение "Действительные комбинации признаков не найдены".
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 21:21
Вопрос снимается
 Заголовок сообщения: Re: Планирование в SL
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2012, 10:52
Вт, мар 20 2012, 16:28
Подскажите, пожалуйста, как вы решили проблему с ошибкой "действительные комбинации признаков не найдены"?
Что-то не правильно в критериях указал?
Нурмухаметов Рустам
