Текущее время: Чт, июн 25 2026, 10:13
 Заголовок сообщения: Исключить запас материала из определееных складских ячеек.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 14:29
Вт, авг 31 2004, 16:32
Уважаемые коллеги, подскажите плиз, используем дозаказ дефицита
материалов.
Критический материал может располагаться на 2,3 разных складских ячейках, как сделать так, чтобы запас на одной из этих ячеек исключить из анализа?
Пример есть материал X в ячейке R1 лежит 10
в ячейке R50 лежит 10
как сделать так чтобы запас в ячейке R50 исключить из анализа?
Как вмешаться в процесс генерации дефицита? Есть расширение, BADI
подскажите плиз?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 14:33
Бади MD_CHANGE_MRP_DATA
метод CHANGE_MDPSX_MARD
примерный текст метода (в данном случае
он исключает запасы при прогоне ППМ на 008 и 009 типах склада)
METHOD IF_EX_MD_CHANGE_MRP_DATA~CHANGE_MDPSX_MARD .
  DATA: L_SUM TYPE LQUA-GESME,
        L_MARD TYPE MARD.
  CLEAR: L_SUM.
  LOOP AT IM_MARD INTO L_MARD.
    CLEAR: L_SUM.
    SELECT SUM( GESME ) INTO L_SUM
       FROM LQUA
       WHERE MATNR = L_MARD-MATNR
        AND WERKS = L_MARD-WERKS
        AND ( LGTYP = '008' OR LGTYP = '009' ).
    L_SUM = ABS( L_SUM ).
    IF L_SUM <> 0.
      CH_CHANGED = 'X'.
      IF CH_MDPS-MNG01 > L_SUM.
        CH_MDPS-MNG01 = CH_MDPS-MNG01 - L_SUM .
      ELSE.
        CH_MDPS-MNG01 = 0.
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDMETHOD.
 Заголовок сообщения: В точку.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 14:44
Пасибо Огромное Михайл!!!
