Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: "Перемещение" затрат между БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 12:13
Сб, апр 01 2006, 15:03
Имеются две БЕ. Обе БЕ работают над одним проектом (используется модуль PS). Обе БЕ занимаются закупками работ и являются "сборщиками" прямых затрат, при этом в компании (в одной из БЕ) осуществляется централизованно:
- выставление счетов заказчику,
- определение себестоимости и, соответственно, определение прибыли по проекту.
В связи с этим вопрос: как лучше осуществить "движение" затрат между различными БЕ по аналогии как это есть в ММ по движению материалов (в ММ это делается стандартно посредством движения между различными заводами и настроенного перерасчетного 79 счета) по одном проекту в PS?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 16:08
Пн, фев 14 2005, 17:16
А две БЕ - это одно юрлицо? Если разные, то 79 счет использовать нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 08:44
В нашем случае - одно юрлицо.
