Текущее время: Сб, сен 12 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: smartforms и элемент фрагмент.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 15:46
Пт, июл 27 2007, 16:08
Что за элемент в смартформах ФРАГМЕНТ?
открываю старые формы, там кто-то такое создавал. А я создать <я не знать русский языка>. Для чего он нужен и как его создать?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 02 2008, 18:49
Пт, апр 28 2006, 22:39
А как он выглядит или как хоть по-английски называется? :? Знаю, что, например, Table node раньше выглядел по-другому и в старых формах старый вариант еще встречаeтся, но новые такие создать больше нельзя. Скорее всего это что-то из той же серии.
СообщениеДобавлено: Сб, май 03 2008, 07:27
Пт, окт 07 2005, 09:10
Это составной элемент, который сочетает в себе свойства нескольких:
The node type Complex section is absolutely sophisticated. It allows you to combine the tab pages of the node types Folder, Template, Table and Loop in any way.
If you can create the desired output by using one of these node types alone, then do it. In this case, the icon in the tree structure immediately indicates the type of output created with the node.
Procedure
To create the node choose Create -> Complex section in the context menu in the tree structure. Enter a unique name for the node and a description (for example, template with data). Determine the general purpose of the complex section. To do this use the General Attributes tab:
- Select unstructured if you need only the Events tab to display header and footer areas. In this case, you can use the Data tab for repeated processing.
- Select Table if you need the Table tab. In this case, you can use the Data tab for repeated processing.
- Select Template if you need the Template tab. In this case, you cannot use the Data tab for repeated processing.
To read data from an internal table using the Data tab mark the Repeat processing field in the Data box.
If, due to changing the selection, tab pages would disappear, the Smart Builder offers a warning beforehand.
Как я понимаю, вследствии его редкого использования, рекомендуется использовать простые аналоги.
СообщениеДобавлено: Сб, май 03 2008, 07:36
Да, по поводу возможности создания. Например, шаблоны и таблицы не могут напрямую содержать шаблоны и таблицы. Вероятно, что фрагмент, как в некотором роде - эти элементы, не создается под любым родителем. Проверить щас не могу. :(
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 08:42
вот так он выглядит.
а как его создать? в списке элементов его нет.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 09:06
Выбираете узел - правая кнопка - Создать - Полный фрагмент(последний пункт меню).
Изменяя значения на закладке Общие свойства получите соотв. шаблон, таблицу или цикл.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 09:21
Aval написал:
У меня там только так.
фрагмента не вижу 8)
что-то где-то невключено?
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 09:30
Версия?
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 09:43
Aval написал:
Версия?
клиент 7.10
SAP ECC 6.0 (2005)
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 09:57
Пт, апр 13 2007, 17:15
Я эту штуку последний раз видел в 4.6С, в 4.7 и старше её уже нет.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 10:07
Вот и убрали.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 10:23
понятно, спасибо...
p.s. вот теперь будет гомор с редактированием старых смартформ.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 10:33
Пн, сен 17 2007, 10:48
Раз уж темка касается smartforms... дабы не плодить темы, да и наверняка обсуждалось ни раз уже....
вопросик: разделение столбца на строки не предполагается.. А вот если надо, как решать? :?
С уважением, Сергей С.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:16
Не думаю. Смотрите, на что был настроен фрагмент и меняйте на этот элемент: таблица, шаблон, цикл.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 20:51
east написал:
Так оно же ж вроде само решается - если текст длинный, то он переносится на другую строку (wrap). Обычно проблема наоборот, как избежать этого. :)
