Текущее время: Вт, сен 15 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: Выборочное удаление данных из куба
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 06:43
Вт, окт 10 2006, 09:24
Добрый день :)
Следующая задача - необходимо выборочно удалить данные из куба со значениями признака "#". Стандартный способ позволяет удалять только определенные значения признаков, т.е. "1", "2" или интервалы.
Как быть в нашем случае?
Заранее спасибо %)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 08:21
Ср, апр 12 2006, 13:29
В случае Вашем просто поступить следует.
F2 нажмите знак "=" встал чтобы перед полем пустым
Данные после этого удаляйте
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 08:35
спасибо, попробуем :)
 Заголовок сообщения: Re: Выборочное удаление данных из куба
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 12:37
Ср, апр 30 2008, 12:29
BW_forever написал(а):
Добрый день :)
Заранее спасибо %)
А что за стандартый способ? Пожалуйчта опишите, а то какраз нужно выборочно данные из кубиков поудалять. а как это сделать пока способа не нашел.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 13:01
Вт, дек 12 2006, 23:57
Заранее спасибо
А какие проблемы? Открываете выборочное удаление, вбиваете конкретные значения признаков и вперед, удалять. Возле каждого признака имеется стрелочка - "Multiple selections", там можно указать перечень или промежуток значений. Это и есть "стандартное решение".
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 13:27
Добавить к посту Vadoid можно только следующее - сама Кнопень "Выборочное удаление" находится на закладке "Содержимое" в администрировании ИК :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 13:57
Неее... Это не все, там еще надо будет нажать delete selections :)
(по английски вообще укатайка - кнопка в "содержимом" называется "Selective deletion", а уже в ней есть кнопка "Delete Selections". SAP AG непобедим )))) ).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 14:32
эт точно :)))
СообщениеДобавлено: Сб, май 03 2008, 08:34
Огромное спасибо всем, помогли :)
