Текущее время: Вс, июл 26 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: list box с множественным выбором
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 11:26
Вт, дек 07 2004, 10:39
на dynpro хочется иметь сабж. как его получить?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 11:51
REPORT ZTEST54 .
TYPE-POOLS VRM.
TABLES: T001.
DATA: NAME TYPE VRM_ID,
LIST TYPE VRM_VALUES,
VALUE LIKE LINE OF LIST.
PARAMETERS: BUKRS TYPE BUKRS AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 30.
INITIALIZATION.
CLEAR LIST. REFRESH LIST.
SELECT * FROM T001.
VALUE-KEY = T001-BUKRS.
VALUE-TEXT = T001-BUTXT.
APPEND VALUE TO LIST.
ENDSELECT.
CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES'
ID = 'BUKRS'
VALUES = LIST.
START-OF-SELECTION.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 12:08
чё то не катит. нужно то его ещё на dynpro положить, а ещё и с множественным выбором! а с selection-screen все ок
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 12:13
ну а в чем проблема?
делаешь
ID = 'XXXX'
VALUES = LIST.
где XXXX - имя переменной
в PBO логике экрана
и не совсем понимаю что такое "множественный выбор" :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 12:21
делаешь
ID = 'XXXX'
VALUES = LIST.
в PBO логике экрана
ок,
когда можно выбрать неск элементов из списка
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 12:24
приведи пример в стандартных транзакциях,
когда из листбокса можно выбрать несколько значений,
и главное - куда?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 12:46
если делать PARAMETERS: bukrs TYPE bukrs AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 30.
то в INITIALIZATION. рисуется selection screen с этим параметром а нужно только на dynpro его видеть
NO-DISPLAY не проходит вместе с AS LISTBOX
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 12:56
прибил параметры. оставил только переменную. её на экран. vrm в неё
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 08:51
Чт, сен 09 2004, 07:32
Может, ты об этом? :roll:
TABLES t001.
SELECT-OPTIONS s_parms FOR t001-bukrs.
* Вспомогательные типы
TYPE-POOLS sscr.
* Объект RESTRICTION параметра
DATA restrict TYPE sscr_restrict.
* Обязательные подобъекты объекта RESTRICT
DATA: opt_list TYPE sscr_opt_list,
ass TYPE sscr_ass.
INITIALIZATION.
* только ПАРАМЕТР
CLEAR opt_list.
MOVE 'JUST_EQ' TO opt_list-name.
MOVE 'X' TO opt_list-options-eq.
APPEND opt_list TO restrict-opt_list_tab.
* применяется только к S_PARAMS
MOVE: 'S' TO ass-kind,
'S_PARMS' TO ass-name,
'*' TO ass-sg_main,
'JUST_EQ' TO ass-op_main.
APPEND ass TO restrict-ass_tab.
* ограничение вызовом ФМ
CALL FUNCTION 'SELECT_OPTIONS_RESTRICT'
restriction = restrict
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
IF sy-subrc NE 0.
* TODO: обработка ошибок
ENDIF.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
* подавить вывод на экран HIGH-параметра
LOOP AT SCREEN.
IF screen-name EQ 'S_PARMS-HIGH'.
screen-invisible = '1'.
MODIFY SCREEN.
ENDIF.
ENDLOOP.
Ну, а для LOW-параметра уже повесить ListBox.
