Текущее время: Вс, июл 05 2026, 05:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 12:10
Пн, дек 20 2004, 16:05
Со смартформами работал очень давно, но точно помню, что плевался каждый раз, как приходилось в них что-то разрабатывать. Всегда пытался склонить людей вместо них к Excel. Сейчас работаю с PDF, и пока ни разу не обращался к EXCEL.
Из плюсов, на мой взгляд: удобство разработки; достаточно понятный и удобный интерфейс; визуализация; база скриптов по умолчанию, к которым можно добавить свои скрипты.
Из минусов, на мой взгляд:
глюкавость (например упорное нежелание выводить значение в поле, пока не добавишь такое-же еще куда-то и не сделаешь его невидимым). Но, к счастью, глюков очень мало, просто надо знать как их бороть.
мало документации - но где её много?
И еще, здесь говорят о стандарте. Не очень тогда понятно, почему следующая версия Дизайнера платная. А ведь именно в ней, как утверждается, решена проблема дуплексной печати, добавлением чекбокса на форме. В то время как сейчас, чтобы настроить такую печать нужно серьезное шаманство базиса и не очень серьезное разработчика.
Ну и в целом - я за PDF :)
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 14:33
Пн, окт 11 2004, 13:16
paho написал:
А подскажите как из смартформы сделать PDF?
См. Migrating Smart Forms
Марина написала:
Вопрос к Loyso и Bully: Можно узнать, о каком стандарте и обратной совместимости идет речь?
Стандарт - это то, за что отвечает и поддерживает SAP, а не то, что было сделано разработчиком А из компании Б, которые через какое-то время непонятно где и непонятно как поддерживать их решение.
Обратная совместимость - это совместимость с более нижними версиями. Т.е. после Upgrade системы вы не остаетесь у разбитого корыта, а все еще имеете возможность пользовать Smartforms.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 14:48
Пт, июл 27 2007, 16:08
какой то PDF это не родной. Тормознутый слегка.
скоро от сапа останется только оболочка а сам он обрастет
сторонними приложениями со всех сторон.
база oracle язык java построитель отчетов PDF.
И что из этого саповского? набор табличек с определенной логикой.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 14:52
Пн, окт 29 2007, 18:22
подскажите пожалуйста пробовал транзакцию sfp пишет такой не существует, пробовал через se80 тоже не получилось
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 14:57
paho написал:
а версия системы какая?
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 15:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
Марина написала:
Loyso написал(а):
По удобству - PDF рулит. Во всяком случае мне так кажется. То, что ты сразу видишь, что и где у тебя будет на экране, можешь посмотреть превью прямо из редактора - это все в плане девелопмента очень радует. Ну и опять же - это же стандарт.
Я не буду спорить в плане удобства девелопмента, потому что не работала с PDF. А насчет стандарта - всегда думала, что стандарт SAP - сапскрипт и смартформы :roll:. Сапскрипт - это жестоко конечно, а вот смартформы - уже приятнее.
Начиная с Erp2004 - PDF так-же стандарт. К тому-же PDF - это не только и нестолько ABAP-часть, но ещё и Java (портал, web dynpro и пр.). Сам ADS, если ничего не путаю, рабтает на Java AS.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 16:00
Так и есть, Java должна крутится на сервере.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 16:05
версия 4.6
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 16:21
paho написал:
версия 4.6
Вам остается лишь мечтать о PDF :(
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 16:47
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Bully, sy-uname, Lars, Loyso: респект за обоснованные аргументы, для следующего формуляра попробую PDF.
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 17:07
Bully написал(а):
paho написал:
версия 4.6
соврал :roll: извини не глянул, версия 6
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 17:13
Пт, сен 23 2005, 11:11
похоже в pdf используется jscript и еще какой-то собственный скрипт язык,
поэтому нужна жаба-машинка в каком-то виде
если pdf forms работают в фоне, то они сразу круче смартформ сбоку
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 21:40
Ср, июн 01 2005, 19:32
JScript там нет - это "мелкомягкий" язык. В Adobe Document Services используются JavaScript (стандартный SUN) и FormCalc (собственный язык Adobe).
Но все вышесказанное имеет мало общего с тем, почему ADSу нужен J2EE. Просто ADS (как сервис) сам по себе является откомпилированным Java-приложением и ему требуется "машина". Он может и не на SAP работать, а на любой другой J2EE-совместимой машине.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 09:03
Вс, сен 02 2007, 15:10
На слабых или ненадежных каналах связи XLS тУпит, т.к. идет регулярный обмен рабочей станции с сервером.
Если кризис ведет к очищению, то удар битой по голове должен вести к просветлению. (с) Я.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 08:56
Вс, мар 13 2005, 13:59
Недавно были проблемы с ADS - при печати сап выдавал совершенно невнятную ошибку. Пришлось отлаживаться чтобы увидеть реальную причину проблем, заодно и посмотрел как это работает ;) а обмен идет через soap - то есть sap формирует xml'ку и скидывает его по сети ads, в ответ получает другую xml'ку с уже готовым pdf.
По поводу стандарта - в erp2005 почти все формы русского аддона переписали на pdf( j_3r* в sfp)
