Текущее время: Сб, сен 12 2026, 19:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не работает j3rcrev
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 13:31
Пн, май 05 2008, 13:23
Неожиданно перестала работать программа j3rcrev - автовыравнивание сторно счетов-фактур логистики. Программа находит фактуру и сторно, горит зеленый индикатор, ставлю галочку, нажимаю выравнивание и индикатор становится красным. При повторном запуске программа находит ту же счет-фактуру и сторно и все повторяется заново.
В spro указаны следующие настройки:
K 1 9999999999 ZUONR
S 19000000 19999999 XBLNR
S M0000000 M9999999 EBELN
У кого нибудь есть какие-нибудь соображения по этому вопросу?
 Заголовок сообщения: Re: не работает j3rcrev
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 13:43
Ср, апр 12 2006, 12:43
К красному светофору должен быть комментарий в правой части экрана, там обычно причина указана.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 14:07
после того как загорается красный сфетофор никаких сообщений не выводится.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 14:21
Сообщение должно быть в той же строке где светофор в правой части экрана. Возможно надо экран проскролировать. Или попробуйте войти систему на английском языке, мож сообщение не перевели и посему пустое поле. Или может быть поле с сообщением у Вас скрыто "ALV вариантом формата вывода".
Если сообщения нет, то в support cis.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 15:44
Про сообщения я знаю, где они находятся. В том то и дело, сначала запускаешь j3rcrev светофор зеленый (документы не выровнены, для переноса ндс сделана отмена выравнивания и сторно), ставлю галку и нажимаю выровнять, и светофор становится красным (никаких сообщений и комменариев не появляется).
Разбирал ситуацию, выяснил что после нажатия выровнять, формируется пакетный файл. Экспериментировал с пакетником (<я не знать русский языка> запускать в разных режимах). Пакетник выполняется без ошибок, но документы не выравниваются. Данный пакетник вызывает транзакцию f13e. Если запустить F13E руками и подставить все данные самостоятельно, то документы выравниваются.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 15:53
Если после прогона и "покраснения" светофора в правом поле таблицы сообщений нет, то помочь не могу. Пусть спецы из support cis в удаленном доступе посмотрят.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 11:54
Чт, дек 21 2006, 14:59
Решилась проблема с J3RCREV ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 17:40
Вт, авг 17 2004, 09:43
насколько понятно, проблема все еще открыта... Коллеги, кто-нибудь поборол ошибку?
у нас та же проблема в ERP2005.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 09:31
проверьте правильность заполнения обязательных полей при выравнивании по вашему алгоритму...
при автовыравнивании сторно сч/ф логистики заполняем селек-й экран,запускаем программу,горит зеленый индикатор и все действия на этом окончены...
не <я не знать русский языка> посмотреть отчет по кредиторам...может документы уже выровнились а вы пытаетесь повторно их выровнить :D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 10:32
bobrov написал(а):
Я так понимаю проблема именно в ERP2005 и после установки патча 12-го уровня :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 10:34
кстати ничего веселого нет.
позиции до автовыравнивани и после остаются открытыми :!:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 12:42
так и я о чем... дело в обновлении SAP, а не в неправильном выполнении программы - SAPF124 напрямую отрабатывает тот же случай без проблем, а вот если она выполняется в фоне через J3RCREV...
Note никаких еще нет. Смотрели в ABAP-код... что-то не так отрабатывается, но поправить сами не можем.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 14:22
Похоже путь в поддержку SAP-CIS
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 13:30
Проблема решилась.
После нашего месседжа, САП выпустил ноту: 1223511 :idea:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 15:40
ваш месседж, не ваш месседж :D :D :D
проверили? работает?
у нас нет. гляньте тоже, плиз, может это у нас только такая радость.
