Текущее время: Вс, мар 29 2026, 22:15
 Заголовок сообщения: Проблема с ABAP в MiniSAP
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 12:24
Чт, мар 10 2005, 06:25
Привет всем !
Недавно установил себе MiniSAP и решил с ABAP поупражняться - написать самую простую программу. В книжке написано, что если зайти в Object Navigator, в верхнем окне выбрать "Program", а в нижнем напечатать имя своей программы, нажать "Enter", то выскочит диалог Create Object. Далее, если нажать там Yes, то выскочит второй диалог Create Program, где нужно сделать "uncheck" With TOP INCL.
Так вот, когда я всё ето делаю, и нажимаю на последнем диалоге "ОК", то ничего не проишодит, кроме как красной надписи внизу: "No changes on SAP objects allowed".
В чём может быть проблема ? Заранее оговорюсь, что я ничего не менял с момента установки MiniSAP.
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 13:20
Пн, окт 11 2004, 20:32
попробуй начинать названия своих программ с Z или Y
например Z_HELLO_WORLD
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 13:38
2 ArmAnn
Ну ты просто гений ! Bсё заработало. Спасибо.
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 14:16
Sokol_2 написал(а):
2 ArmAnn
польщен и расплылся от удовольствия :oops: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 14:30
Вт, сен 21 2004, 16:30
Эти грабли встречаются у каждого начинающего абапера :P
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ABAP в MiniSAP
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 15:09
Sokol_2 написал(а):
Привет всем !
Ну, чтоб это было самым большим огорченьем в твоей жизни. :-)
Я вообще не понимаю, почему у каждого вновь вливающегося возникают одни и те же "неразрешимые" проблемы? Похоже на деградацию общества.
PS. Надо где-нибудь написать что ли большими буквами, что самое подходящее название для ABAP-программы не
QWERTY и даже не ASDF, а сразу уже ZXCV :-)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 06:50
Здравствуйте !
Не подскажите - это по какой книжке велась установка?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 09:10
Пт, сен 10 2004, 14:16
Да там все просто как при установке Office :lol:
Сам пользовался книжкой Лиане Вилл SAP R/3. Системное администрирование.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 10:13
Пн, авг 23 2004, 18:37
Склеротик написал:
А вот и нет :D а вот и нет. :D - если еще и доку по ABAPу читать, до того как достанешь MINI SAP - то эта истина уже давно известна... :D
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 00:24
Здравствуйте !
Подскажем. Книга называется "ABAP Objects: An Introduction to Programming SAP Applications", Horst Keller & Sascha Kruger. Купил её на www.amazon.com
Кстати, там есть такой кусок кода в качестве примера:
*Global Data
DATA object_ref TYPE REF TO application.
*& Processing Blocks called by the Runtime Enviroment
START-OF-SELECTION.
CREATE OBJECT object_ref.
CALL SCREEN 100.
При етом написано:
...Of interest here are the contents of the refernce variable before and after the CREATE OBJECT statement is executed. Before the object is generated, the Debugger indicates the contents using "0<>" as a sign that the reference variable is pointing nowhere. However, when CREATE OBJECT is executed, it displays "5<APPLICATION>"...
Всё скомпилялось нормально и работает в дебаггере, но лично я ничего такого там не увидел, поставив breakpoint на
и перешёлкав кнопки Fields, Table, Breakpoints, Watchpoints и т.д.
Вопрос: Что нужно сделать в дебаггере, чтобы ето действительно увидеть ?
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 09:59
Вт, авг 17 2004, 10:45
Сделать double click по интерсующему Вас полю. В Вашем случае - это object_ref. Ваш пример у меня не заработал, потому что в моей системе отсутствует класс application (версия 4.7), зато в моём аналогичном примере всё отображается.
*       CLASS application DEFINITION
CLASS application DEFINITION.
ENDCLASS.                    "application DEFINITION
*       CLASS application IMPLEMENTATION
CLASS application IMPLEMENTATION.
ENDCLASS.                    "application IMPLEMENTATION
START-OF-SELECTION.
  WRITE 'a'.
В дебаггере видим
3<\PROGRAM=ZEF_TEST3\CLASS=APPLICATION>
А если щёлкнуть два раза по этой строке, то можно увидеть атрибуты класса.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 23:22
2 EGF
Спасибо за помошь, всё заработало.
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 08:38
Очередная проблема:
1. Создал новую программу Z_FLIGHT_PROGRAM. В редакторе написал следуюшее:
*& Report Z_FLIGHT_PROGRAM *
REPORT Z_FLIGHT_PROGRAM.
START-OF-SELECTION.
CALL SCREEN 100.
2. Кликнул на 100 в редакторе и ввёл в появившемся диалоге в поле Short Description текстовое описание. Далее нажал LAYOUT и вошел в Screen Painter.
3. Кликнул на кнопке "Dictionary/Program Fields Window F6" и перешёл в диалог Dict/Program Fields. В окне Table/Field Name напечатал название таблицы SPFLI и кликнул кнопку Get From Dict. Появилась таблица с названием и описанием полей для SPFLI.
4. В таблице выбрал поле CARRID и кликнул ОК. Попал обратно в Screen Painter. В нём автоматически создалось окно с текстом Airline Carrier. Нажал на кнопку Save. Далее жму Screen - Test, появляется екран с единственным выше упомянутым окном. До данного момента
всё проишодит в точности, как описано в книге ( См Выше ), но вот когда жму на кнопку Input Help рядом с окном, то внизу читаю "No values found", хотя в книге написано, что при етом должен появиться список возможных названий, даже рисунок приведён. Такое впечатление, что программа по какой-то причине просто не видит таблицы.
Вопрос: в чём может быть дело ?
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 10:40
А данные в SPFLI есть? Может поищи а нете еще книженцию и прочитай ее. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 12:54
Пт, окт 15 2004, 11:19
в какую сумму обошлась книжка и сколько шла?
