Текущее время: Пн, июн 22 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: Создание записи материала по образцу
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 09:28
Чт, окт 05 2006, 04:42
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как оперативно решить такую проблему: при создании записи материала c помощью MM01 по образцу другой записи мне нужно, чтобы отдельные поля записи-образца, скажем на ракурсе "Основные данные1", не копировались в новую запись. Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 15:15
Ср, май 07 2008, 15:12
При копировании материала, предлагается выбрать ракурсы, информация с которых будет перенесена в новый материал. Следовательно, в твоём случае, выделять ракурс Основные данные 1 не надо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 09:14
В том-то и дело что отдельные поля этого ракурса мне нужно, чтобы заполнялись из образца (ГрМатериалов например). Поэтому просто не выбирать этот ракурс не получится.
СообщениеДобавлено: Пт, май 09 2008, 12:36
Технически, это может выглядить так:
1.) При копировании ракурса определяются ключи, которые будут переноситься.
2.) Работает готовая программа, которая просто переносит весь ракурс.
Если настройка копирования, как в 1-ом случае, то с большой вероятностью, можно убрать не нужные ключи в SPRO.
Если же, копирование осуществляется по-средством готовой программы, то нужно лезть в код.
Дам предметный ответ на следующей неделе.
P.S: А какова сама задача/проблема??? может её можно решить иными способами...
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 02:50
Просто, по возможности, подскажите где в SPRO отключить копирование значения полей из материала-образца(например какого-нибудь в ракурсе "ОснДанные 1"). Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 17:22
Нет, выяснилось, что невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: Создание записи материала по образцу
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 14:09
Чт, сен 11 2008, 13:51
SPRO - общая логистика - основные записи материалов - присвоение полей группам выбора полей.
"Ограничение/ТипМтр" для Retail`a
Лучше враждовать с умным, чем дружить с дураком.
