Текущее время: Пн, июл 27 2026, 13:52
 Заголовок сообщения: Расчет инвестиционных заказов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 11:50
Пт, фев 16 2007, 13:50
Добрый день, коллеги!
Возникла следующая проблема, может кто подскажет способ решения.
Есть вн. инвестиционный заказа CO. При создание создается осн. средство. Далее мы собираем затраты на заказ в течении месяца. После делаем периодический расчет и потом итоговый, чтобы закрыть заказ.
Так вот периодический расчет проходит без проблем, смотрим по движению он полностью кредитуется, вся сумма падает на осн. средство. Но когда пытаемся выполнить итоговый расчет, выдается ошибка:
В области 01 первоначальная стоимость станет отрицательной.
Такая ошибка выпадается если все было заведено в 12 месяце и расчет делаем в 12 месяце, во всех остальных месяцах все нормально.
Прошу не ругаться на изложение, сам являюсь CO-ком, но основники говорят что это не у них проблема, а у нас в контроллинге, но я так не считаю, т.к. свой заказ мы полностью рассчитываем на осн. средство.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 11:41
Что никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 19:53
Чт, сен 28 2006, 11:31
Если система ERP2005, то надо разрешить отрицательные значения для классов НКС. См. ноту 1025126, пункт 4.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 15:46
Вт, дек 14 2004, 13:32
Подскажите где найти эту галку?
Очень срочно...Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 08:43
Пт, мар 21 2008, 11:10
в 4.7 эта галка ставится в:
SPRO - Финансы - Учет основных средств - Общая оценка - Определение областей оценки для классов основных средств (надо двойным щелчком провалиться в область оценки).
Полагаю, в 6.0 галка должна быть там же.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 09:57
Там только вот эти поля. среди них была галка? Или я не туда зашла?
СтруктураЭкрана 1000 Амортизация на уровне ОснНомер
Контроль МБП
МинимСрокСлужбы 0
МинимСрокСлужбы 0
МаксимСрокСлужб 0
МаксСрокСлужбы 0
Код амортизации 0000 Без амортизации
СрокЭксплуатац 0
Периоды 0
ИндексРяд
ПеремДоляАморт 0,0000
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 10:31
у меня, к сожалению, сейчас нет под рукой ERP2005.
в 4.7 между перечисленными Вами параметрами есть индикатор "РазрешОтрицатЗначен". Вероятно в 6.0 этот индикатор спрятали и для НКС выставили по умолчанию. Посмотрите, что у вас в ANKB-XNEGA.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 11:46
спасибо. Галку в настройках так и не нашли. но поставили её через отладчик. К сожалению нашей проблема это не помогло. Может подскажете.
Проблема в том, что при расчете суммы с СПП-элемента на готовое ОС, система выдает ошибку "Пст в обл.01 станет отрицательной"...она не хочет переносить сумму прошлого года.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 12:31
а периодические расчеты прошлого года были корректно завершены? На НКС сумма собрана корректно (положительная стоимость в 01 области на карточке НКС)? Я так понимаю в текущем году были сделаны отрицательные корректировки либо перенос затрат между СПП-элементами.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 12:39
Эти суммы были загружены. Сделано поступление на 3* счет с контировкой на СПП-элемент и прокт расчитан на карточку НКС ... все датой 31.12.2007. Сейчас эта сумма упорно не хочет уходить проекта.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 14:37
а год в FI/FIAA закрыт?
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 15:02
2007 год (год переноса данных) не закрыт.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 17:17
Ср, янв 05 2005, 06:13
Вот уж не знаю куда вы лазили отладчиком..
На закладке "Оценка" провалитесь во все области оценки (2 раза по ним мышью) и выставьте по ним "разрешена отрицательная стоимость".
Это как экстренный выход - именно эта галка имеет наивысший приоритет из всех и разрешает отрицательную стоимость при неыставленных во всех остальных
А вообще настраиваться разрешение может на уровне областей оценок, классов, и основных записей - посмотрите в спро, долго описывать где.
И, галки должны быть выставлены в обоих ОСах - и в том, на который производится периодический рассчет. и в том на который итоговый
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 22:05
Вт, сен 25 2007, 09:47
Разбирался сейчас с этой проблемой. У нас тоже не мог найти эту галку в свойствах класса для области оценки.
Фишка в том, что надо сперва разрешить этот индикатор в статусе полей (AO21 транзакция). После того как разрешишь - искомая галка появляется в настройках для класса и ОСа (в зависимости что попросишь)
