Текущее время: Сб, ноя 22 2025, 15:32
 Заголовок сообщения: Подсистема корреспонденции счетов
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 14:33
Пт, авг 31 2007, 08:40
Всем доброго времени суток!!!
Кто-нибудь знает, согласно какому алгоритму в таблице J_3RKKRS заполняются поля ADDD ADDK NPDDI NPDKI после сохранения определенной корреспонденции счетов? :?
Поделитесь опытом :)
Кто знает все, тому еще многому нужно учиться!
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 07:51
Всем спасибо, вопрос снят :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 09:59
Вт, сен 26 2006, 12:20
АЯ написала:
это радует, но для будушего поколения опишите решение ;)
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 15:45
Хорошо :)
- поле ADD(D/K) заполняется в том случае, если в процессе разбора документа была довавлена новая позиция (операция "Ввод новой позиции"). В этом поле прописываются соответственно номера базовых позиций документа, к которым вводилась новая позиция в Д/К части
- поле NPD(D/K)I заполняется в случае, когда происходит разделение позиции: либо позиция частично уходит в корреспонденцию, либо происходит операция "Разделение позиции". Поле равно "000", в случае, если изначальная позиция документа не делилась на подпозиции; и соответственно при каждом новом делении происходит увеличение счетчика в соответствии с количеством операций разделения
Вот так :)
