Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Провалиться в CO24
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 11:34
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как провалиться из своего квери отчета в транзакию CO24 по aufnr?
пишу типа
TABLES: VCAUFK.
PARAMETERS
S_AUFNR LIKE VCAUFK-AUFNR.
START-OF-SELECTION.
SET PARAMETER ID 'ANR' FIELD S_AUFNR.
CALL TRANSACTION 'CO24'.
проваливается но значение не подставляется...
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 11:51
Ср, ноя 03 2004, 14:51
И не подставится, к сожалению.
Если заглянуть в селекционник программы PPCMP000 которую запускает указанная транзакция, то можно увидеть что к SELECT-OPTIONS S_AUFNR не прописан MODIF ID ANR.
Единственно, что заполняется по ID - так это профиль P_PRFTXT (ID CMP).
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 12:00
((( плохо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 12:04
Напиши CALL TRANSACTION с USING BDCDATA MODE 'N'.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 12:46
написал вот так
TABLES: VCAUFK.
data it_bcd type table of BDCDATA with header line.
FORM BDC_DYNPRO USING PROGRAM DYNPRO.
CLEAR it_bcd.
it_bcd-PROGRAM = PROGRAM.
it_bcd-DYNPRO = DYNPRO.
it_bcd-DYNBEGIN = 'X'.
APPEND it_bcd.
ENDFORM.
PARAMETERS
START-OF-SELECTION.
CALL TRANSACTION 'CO24' USING it_bcd[] MODE 'N'.
не проваливается.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 14:30
А как же остальная часть ?:
perform bdc_field       using 'BDC_CURSOR'
                              'S_AUFNR-LOW'.
perform bdc_field       using 'BDC_OKCODE'
                              '=ONLI'.
perform bdc_field       using 'S_AUFNR-LOW'
                              S_AUFNR.
FORM BDC_FIELD USING FNAM FVAL.
  IF FVAL <> NODATA.
    CLEAR BDCDATA.
    BDCDATA-FNAM = FNAM.
    BDCDATA-FVAL = FVAL.
    APPEND BDCDATA.
  ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 08:15
вот так?
TABLES: VCAUFK.
CLEAR it_bcd.
APPEND it_bcd.
ENDFORM.
it_bcd-FNAM = FNAM.
it_bcd-FVAL = FVAL.
APPEND it_bcd.
ENDFORM.
*PARAMETERS
* S_AUFNR LIKE VCAUFK-AUFNR.
* START-OF-SELECTION.
* SET PARAMETER ID 'ANR' FIELD S_AUFNR.
PERFORM BDC_FIELD USING 'BDC_CURSOR' 'S_AUFNR-LOW'.
PERFORM BDC_FIELD USING 'BDC_OKCODE' '=ONLI'.
PERFORM BDC_FIELD USING 'S_AUFNR-LOW' S_AUFNR.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 08:18
Перед этими подпрограммами не забудь впихнуть вызов BDC_DYNPRO, у тебя в коде его нет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 08:41
сделал
TABLES: VCAUFK.
CLEAR it_bcd.
APPEND it_bcd.
ENDFORM.
it_bcd-FNAM = FNAM.
it_bcd-FVAL = FVAL.
APPEND it_bcd.
ENDFORM.
PERFORM BDC_DYNPRO USING 'PPCMP000' '1000'.
пишет ошибку Statement is not accessible. Наверн я чтото где не углядел)
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 09:01
Чт, июн 21 2007, 09:01
TABLES: vcaufk.
DATA it_bcd TYPE TABLE OF bdcdata WITH HEADER LINE.
PARAMETERS
s_aufnr LIKE vcaufk-aufnr.
PERFORM bdc_dynpro USING 'PPCMP000' '1000'.
PERFORM bdc_field USING 'S_AUFNR-LOW' s_aufnr.
PERFORM bdc_field USING 'BDC_OKCODE' '=ONLI'.
CALL TRANSACTION 'CO24' USING it_bcd[] MODE 'E'.
*&      Form  BDC_DYNPRO
*       text
*      -->PROGRAM    text
*      -->DYNPRO     text
FORM bdc_dynpro USING program dynpro.
  CLEAR it_bcd.
  it_bcd-program = program.
  it_bcd-dynpro = dynpro.
  it_bcd-dynbegin = 'X'.
  APPEND it_bcd.
ENDFORM.                    "BDC_DYNPRO
*&      Form  BDC_FIELD
*       text
*      -->FNAM       text
*      -->FVAL       text
FORM bdc_field USING fnam fval.
  CLEAR it_bcd.
  it_bcd-fnam = fnam.
  it_bcd-fval = fval.
  APPEND it_bcd.
ENDFORM.                    "BDC_FIELD
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 09:13
Спасибо большое) всё получилось
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 07:10
сделал ещё одно проваливание из квери отчета в квери...
TABLES: caufv, mara.
PARAMETERS:
kdauf LIKE caufv-kdauf,
extwg LIKE mara-extwg.
PERFORM bdc_dynpro USING 'AQA0ZTT_TEST====Z_VNGROUP=====' '1000'.
PERFORM bdc_field USING 'MZKZCLNT-LOW' KDAUF.
PERFORM bdc_field USING 'MEXTWG-LOW' EXTWG.
CLEAR it_bcd.
CALL TRANSACTION 'ZPP005' USING it_bcd[] MODE 'E'.
*& Form BDC_DYNPRO
* text
* -->PROGRAM text
* -->DYNPRO text
FORM bdc_dynpro USING PROGRAM DYNPRO.
CLEAR it_bcd.
APPEND it_bcd.
*& Form BDC_FIELD
* text
* -->FNAM text
* -->FVAL text
CLEAR it_bcd.
it_bcd-fnam = fnam.
it_bcd-fval = fval.
APPEND it_bcd.
ENDFORM. "BDC_FIELD
первично проваливается нормально...но когда возвращаюсь назад и выбираю снова чтобы провалиться появляется динамическая ошибка RAISE_EXCEPTION APPL_STACK_NOT_INITIALIZED
Информация о месте прерывания
***INCLUDE LRSTIF01 .
*& Form STACK_POP
* pops the topitem from the applicationstack *
* <-- it_appl_stack
FORM STACK_POP TABLES IT_APPL_STACK.
IMPORT IT_APPL_STACK FROM MEMORY ID CON_APPL_STACK_MEM_ID.
READ TABLE IT_APPL_STACK INDEX 1.
IF SY-SUBRC NE 0.
>>> RAISE APPL_STACK_NOT_INITIALIZED.
ENDIF.
ENDFORM. " STACK_POP
* FORM STACK_PUSH *
* pushes an application into the top of the applicationstack *
* --> it_rec *
FORM STACK_PUSH USING IT_REC STRUCTURE RSTIREC.
INSERT IT_REC INTO IT_APPL_STACK INDEX 1.
EXPORT IT_APPL_STACK TO MEMORY ID CON_APPL_STACK_MEM_ID.
ENDFORM. " STACK_PUSH
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 08:45
Я так понимаю что ZPP005 - транзакция отчёта к AQA0ZTT_TEST====Z_VNGROUP=====? Почему тогда всё это дело не заменить на SUBMIT? Что собственно можно было сделать и сразу при проваливании в CO24
SELECT-OPTIONS
s_aufnr FOR vcaufk-aufnr.
SUBMIT PPCMP000 WITH S_AUFNR IN s_aufnr.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 13:03
при проваливании из первого отчета (ZPP220) во второй (ZPP005) всё ок подставляется. Но когда возвращаюсь обратно в ZPP220 и выбираю другую строку из сформировавшегося списка то вываливается таже динамическая ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 13:33
Вт, сен 07 2004, 17:47
Ctrelok написал:
Посмотреть ноты на предмет RAISE_EXCEPTION APPL_STACK_NOT_INITIALIZED и/или выставить своё сообщение в SAP
