Текущее время: Вс, июл 05 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Вывод данных в ALV-GRID
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 09:41
Пн, дек 04 2006, 05:56
Всем доброго утра!
Проблема в следующем.
Имеется следующий код:
    call method  grid1->set_table_for_first_display
          exporting i_save = 'A'
          changing  it_outtab        = izdy_32[]
                    it_fieldcatalog  = fieldcat[].
Таблица izdy_32 имеет слудующую структуру:
MANDT
VERSION
ZRAW
GSBER
TEXT
USNAM
CPUDT
CPUTM
Таблица fieldcat имеет следующий перечень столбцов в поле 'fieldname'
ZRAW
GSBER
TEXT
04
05
06
07
При выводе данных на экран, в столбцах 04, 05 и т.д. заносятся данные столбца TEXT. Неважно выводишь ли ты данные на просмотр или на редактирование. Так было в 4.6
В 6.0 если выводишь данные на просмотр, то все нормально. Если же выводишь данные на редактирование, данные в столбцах 04, 05 и т.д отсутствуют. Если же попытаться после этого занова вывести данные на просмотр, то вышеуказанные столбцы тоже пустые.
Столбцы ZRAW GSBER TEXT всегда присутствуют в fieldcat, а столбцы 04, 05 и т.д. прописываются, в зависимости какие данные ты выводишь. Количество таких столбцов может быть и больше, а может и меньше.
Как решить такую проблему?
Заранее благодарю
С Уважением,
 Заголовок сообщения: Re: Вывод данных в ALV-GRID
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 11:07
Вт, сен 07 2004, 17:47
Марат написал(а):
Всем доброго утра!
MANDT
VERSION
ZRAW
GSBER
TEXT
USNAM
CPUDT
CPUTM
ZRAW
GSBER
TEXT
04
05
06
07
Заранее благодарю
А решить надо так, чтобы каталог полей был заполнен так, как он и должен быть заполнен - ссылками на реальные поля, а не расчитывать на всякие побочные временные эффекты.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 11:39
Спасибо за ответ
Тогда подскажите мне как создать таблицу, заранее не зная какие поля будут выводиться?
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 12:51
Воспользуйтесь поиском - динамическое создание структур/вн.таблиц обсуждалось неоднократно, есть несколько способов.
Только причём здесь состав полей таблици и то, какие поля следует показывать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 14:13
Тогда я не совсем понимаю, как мне сделать, чтобы в столбцы 04, 05 ..., описанные в таблице fieldcat передовались значения со столбца TEXT из таблице izdy_32.
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 14:19
Поробуйте заменить 04 05 на TEXT TEXT
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 14:57
Нельзя. Названия этих столбцов в дальнейшем участвуют в логике программы
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 15:08
Каких ещё столбцов? Не существующих? Может под 04 05 лучше использовать sp_group?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 13:14
Вт, окт 25 2005, 11:10
создавай динамически таблицу
data: POS type ref to DATA,
FIELDS type LVC_S_FCAT occurs 0,
field-symbols: <FS> type standard table.
программно заполняй поля какие тебе нужны FIELDS
создавай табл.
call method CL_ALV_TABLE_CREATE=>CREATE_DYNAMIC_TABLE
exporting
IT_FIELDCATALOG = FIELDS
importing
EP_TABLE = POS.
assign POS->* to <FS>.
заполняй <FS> и вперед франция
