Текущее время: Вс, июл 05 2026, 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 18:47
Сб, окт 21 2006, 20:34
ну планы то одинаковые только на первый взгляд - когда во втором случае ищет по KONH - то используется не 2 столбца как в первом случае - а один и число обработанных записей сразу выросло и затраты SPU очень во много раз
TABLE ACCESS BY INDEX ROWID KONH
| ( Estim. Costs = 898 , Estim. #Rows = 38.091 )
| Estim. CPU-Costs = 39.109.602 Estim. IO-Costs = 893
| Filter Predicates
|-- 3 INDEX RANGE SCAN KONH~0
( Estim. Costs = 295 , Estim. #Rows = 152.363 )
Search Columns: 1
Estim. CPU-Costs = 24.777.102 Estim. IO-Costs = 292
Access Predicates Filter Predicates
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 19:36
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Да, действительно, прошляпил.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 22:54
Пт, июн 16 2006, 00:43
sibrin, тут вот какая штука:
По неведомой мне причине во втором плане потерялся мандант.
Т.е. поиск по KONH идет без учета манданта.
Далее скорость падает из-за использования HASH JOIN (из-за кол-ва записей KONH имеем классический случай - соединение маленькой и большой таблицы, тут оптимизатор абсолютно прав).
По поводу планов:
Что-то я не верю, что explain может возвращать некорректный план. Думаю здесь дело не в оракле. Сам такого не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 08:14
Пономарев Артем написал:
В данном случае-то понятно, что Oracle не виноват, а виноват я, не заметив HASH JOIN :oops: А когда в упор что-то не видишь, можно и не такое предположить :)
А то, что в каких-то версиях Oracle были баги, почему бы и не поверить ROKO.
PS. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 08:31
Пн, окт 11 2004, 20:32
sibrin написал:
тогда возникает вопрос - почему в практически одинаковых запросах в одном случае NESTED LOOPS, а в другом HASH JOIN?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 11:19
ArmAnn написал:
Так я написал:
1. во втором случае поиск в KONH идет без учета манданта (видимо, т.к. идет индекс скан по одному полю, вместо двух полей праймари ключа).
2. в результате имеем кучу записей из KONH, которую джойним с относительно небольшим кол-вом записей из cdhdr (вот здесь и идет отличие между планами). Т.е. имеем классический случай HASH JOIN'а.
Вообще да. В ранних версиях цифра.0.цифра и не такое бывает.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 11:35
Так я написал:
Ок, поставим вопрос по другому - почему во втором случае поиск идет без учета манданта? Запросы то практически одинаковые. Срыв башки оптимизатора?
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 15:24
Чт, янв 20 2005, 08:34
Если б без манданта, то индекс бы вообще не взялся.
Поля то должны присутствовать в порядке их следования.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 22:14
Ср, сен 22 2004, 08:42
2 sibrin
sibrin написал:
AND cdhdr~udate >= '20070401'.
а на вашей версии оракла еще есть разница между
и
cdhdr~udate between '20070401' and '99991231' ?
