Текущее время: Вс, июн 07 2026, 14:57
 Заголовок сообщения: Автоматическая активация/деактивация срезов данных BW-BPS
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 08:31
Чт, авг 10 2006, 06:26
Всем привет,
Скажите, пожалуйста, каким образом можно настроить процесс в BW так, чтобы отключение и включение среза данных в BW-BPS производились автоматически, без непосредственного запуска транзакции bps0 и ручного включения и выключение среза? Можно ли для этих целей использовать цепочку процессов, но как такого компонента: "Активация/деактивация срезов данных" там не имеется. Может кто, подскажет какое-то из решений данного вопроса?
Заранее спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 09:39
Пн, дек 27 2004, 13:48
Стандартными средствами нельзя (по крайней мере в 3.5).
Выход - раскопать таблички со срезами данных, ФМ-ы для их обработки, сделать процесс в цепочке (ABAP-программа) и там выполнять нужные действия.
Я что-то такое делал... Но это было года 3 назад, таблички и ФМ-ы уже не помню :oops: Может быть, кто-то вспомнит, или сами поищите.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 11:40
У нас версия BW 7.0, может кто знает, как сделать это стандартными средствами на семерке?
Или название ФМ подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 13:15
Вт, авг 17 2004, 09:59
для bps:
UPC_DATASLICE* - таблицы со слайсами
UPC_DATASLICE* - такие же FM - ники для работы со слайсами
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 14:03
Ср, июл 25 2007, 16:57
я такое на абапе делал, по другому никак.
Работай с табличками UPC_DATASLICE и UPC_DATASLICET
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 00:04
BW - ник написал:
для bps:
Они только для BPS, для IP не катят?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 07:26
Пт, окт 21 2005, 09:24
LadyWind написала:
BW - ник написал:
для bps:
эти таблички вам не помогут. Так как в 7-ке все перекроили. Специально залазил смотреть в Modeller нема в табличине UPC_DATASLICE записей тех датаслайсов, которые мы создали. Сидят они теперь в RSPLS_DS*. Настоятельно рекомендую изучить пакет(package) RSPLS. там должны быть ФМ-ки или классы(бРРрР)
вот даже есть группа функций RSPLSDS RFC Modules for Data Slices
Если уж не получится ФМ-мами их изменять, то:
1) надо создать/найти объект блокировки для инфокуба
2) заблокировать объект(инфокуб) (шобы не повадно было во время ентого кому-нить писать в него)
3) удалить слайс программно
4) создать слайс программно.
5) разблокировать
вот как-то так :)
единственное что добавлю...мне кажется переключать уже во время запущенного формата ввода может не получится. но это надо проверять.
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 07:33
Чт, дек 02 2004, 09:20
У нас более частный случай автоматических блокировок - надо закрывать периоды.
В срезе период ограничен пользовательской переменной, которая берет значение из польз. таблицы.
А уж таблицу заполнять можно как угодно - есть интерфейс для ручного ведения и из workflow функцией период закрываем.
Это на 3.5, но думаю в 7.0 можно также реализовать
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:24
Blizzard написал:
Именно так, вчера на этом запнулись.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:55
Пт, мар 25 2005, 17:17
Дата слайс отрабатывает перед запуском отчета. Если во время планирования вручную произошли какие-то изменения, они никак не скажутся на возможности ввода и даже сохранения данных. Поэтому если вам нужны онлайн-проверки, видимо, придется пользоваться функциями планирования.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 09:26
Ср, окт 03 2007, 18:16
В семерке можно использовать классы..Можно переписать методы IS_OVERLAPPING(в нем можно определить выполнять слайс или нет) и IS_PROTECTED(бежит по всем ячейкам в формате). Это все отрабатывает после установки переменных в формате.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 10:46
Вт, окт 11 2005, 12:10
+1
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 10:59
В общем, смотрите решение от Lear в теме про срезы в IP... Нам помогло - хотя и чуток модифицировали хранилище :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 15:59
Пн, июл 18 2005, 12:10
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/e096f9be-ca48-2b10-51af-9a7d4ac0f159
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 16:08
Ср, авг 16 2006, 03:22
mas написал:
Это для IP не подходит, вот бы такую доку для 7 IP
