Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:34
 Заголовок сообщения: Как сохранить фильтр у ALV GRID?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 09:40
Пн, авг 27 2007, 10:57
Подскажите пожалуйста.
Есть ALV GRID, у которого в процессе работы пользователь настраивает фильтр. После обнавления этот фильтр снимается.
Как у ALV GRID из программы запомнить параметры фильтра, и как потом из программы востановить параметры фильтра?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 10:03
Пн, май 14 2007, 13:05
Посмотрите в сторону параметра
FU REUSE_ALV_GRID_DISPLAY        I_SAVE
____________________________________________________
Short Text
Variants can be saved
Description
Controls the save mode
Prerequisite:
Parameter IS_VARIANT is filled accordingly.
See also the documentation on IMPORTING parameter IS_VARIANT.
Value range
' ' = Display variants cannot be saved
Defined display variants (such as delivered display variants) can be selected for presentation regardless of this indicator. However, changes cannot be saved.
'X' = Standard save mode
Display variants can be saved as standard display variants.
Saving display variants as user-specific is not possible.
'U' = User-specific save mode
Display variants can only be saved as user-specific.
'A' = Standard and user-specific save mode
Display variants can be saved both as user-specific and as standard
variants. Users make their choice on the dialog box for saving the
display variant.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 10:13
