Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: J_3RFUM26 работа через FB01 или FB05
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 14:57
Вс, мар 04 2007, 20:41
В работе отчета J_3RFUM26 (sap erp 2006) возникает интересная ситуация.
на селекционном экране установлены опции.
FB01 - V
Создать документ - V
После работы отчета
- часть документов создается автоматически транзакцией FB01 -
- часть попадает в сеанс пакетного ввода уже как FB05.
При этом сам сеанс пакетного ввода запустить нельза т.к. он висит в статсе создается.
Вопрос:
- почему создаетсься сеанс пакетного ввода с транзакцией FB05?
- что делать с зависшим пакетным вводом?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 16:25
Вт, ноя 29 2005, 22:07
У нас была похожая проблема, если установить галочки у полей"FB01" и "Создать документ", то при запуске 26-й программы, создавался пакетник с некорректными данными, который невозможно было корректно завершить. Разобраться в этом явлении не получилось...
Решили проблему тем, что не устанавливаем галочку "FB01"...
СообщениеДобавлено: Сб, май 10 2008, 06:57
Проблема состоит в следующем: при "падении" документов в пакетный ввод следует искать поле, которое не заполняется автоматически, а требуется при проводке. Таким полем, чаще всего, является ПФМ или ФП. Вторая часть проблемы может состоять в том, что на счете, на который производится возмещение НДС должна стоять правильная налоговая категория "разрешен только предварительный налог". Тогда все будет корректно работать. Пробуйте - сообщайте о результатах
СообщениеДобавлено: Сб, май 10 2008, 09:30
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Когда у вас висит статус "Создается" надо в SM35 нажать кнопку "Деблокировать" - сеанс перейдет в статус "Новый"... теперь можете запустить его - он вас выкинет на ошибке, у меня выкинуло на ошибке расчете налога и базовой суммы... базовая сумма иногда отлична на 2 копейки... изменил сумму и нормально проводится, но не выравнивается... а те что без ошибок сразу выравниваются... как побороть пока не нашел
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Сб, май 10 2008, 10:06
Бороть нужно не исправлением суммы в пакетном вводе, а снятием индикатора проверки расчета в коде налога в его свойствах черех FTXP
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 10:24
Все так и оказалось (поле ПФМ) :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 18:20
Ср, фев 16 2005, 13:22
Да отличие erp от 4,7 при переносе НДС заключается в том, что пакетинк создается не сразу деблокированным и готовым к испольнению. Но образование пакетника происходит всегда,если есть ошибки при переносе. Зато теперь при тестовом прогоне и образовании ошибки при выходе из транзакции пишется "Создан сеанс пакетного ввода", что ранее не было, а ошибкой считалось нечетное количество документов при переносе. ТАк что есть свои особенности
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 08:25
Хм... подскажите где именно этот индикатор??? что-то я такого не нашел
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 09:51
Пн, фев 14 2005, 17:16
BeInspired написал:
Эта галочка стоит в характеристиках, где наименование налога, указание на то, что входящий \ исходящий, какой у него целевой код и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 10:38
Да, точно есть там такая галочка :) снял ее
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:54
Чт, ноя 06 2008, 16:43
А если эту галочку снять - ни на что не повлияет больше? Просто программа перестанет пересчитывать НДС и будет брать ту сумму, которая на 19 счете?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:13
А если изменить базовую сумму в пакетнике, то меняется поле BSEG-FWBAS - это на заполнение декларации не отразиться? Просто сейчас надо принять решение - как исправить сумму: в пакетнике или снять галочку! Как будет правильнее?
