Текущее время: Вт, июл 07 2026, 02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Последовательный вызов двух бапи.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 13:02
Всем привет! Я так понимаю, похожие темы уже много раз обсуждалась, но ответа для себя я что-то не нашел.
Итак, ситуация такая.
вариант 1.
call fuction  BAPI_REQUISITION_RELEASE
call fuction BAPI_REQUISITION_CHANGE
Вторая бапишка ругается, что заявка еще заблокирована.
Пробую Вариант 2
call fuctionBAPI_REQUISITION_RELEASE
commit work and wait
Тоже не помогает :( Видимо потому, что в конце BAPI_REQUISITION_RELEASE уже стоит commit work но без wait.
В общем вопрос - как грамотно вызвать в данном случае две бапишки, чтобы они отработали строго одна за одной?
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 13:25
Пн, сен 06 2004, 11:43
BAPI_COMMIT ?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
 Заголовок сообщения: Re: Последовательный вызов двух бапи.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 13:31
Чт, июн 21 2007, 09:01
LKU написал:
Так там же есть параметр управляющий NO_COMMIT_WORK, т.е. можно и без commita внутри с
      CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
          WAIT = 'X'.
после запуска.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 13:34
Если вы про BAPI_TRANSACTION_COMMIT, то она внутри содержит тот же самый commit work and wait плюс считывание журнала сообщений, так что разницы, ИМХО, нет.
Но я утолько что нашел нотку Note 967440 - BAPI_REQUISITION_RELEASE(_GEN) with COMMIT WORK
Symptom
The following two BAPIs for the release of purchase requisitions execute a COMMIT WORK:
BAPI_REQUISITION_RELEASE_GEN.
However, the execution of the COMMIT WORK violates BAPI programming conventions.
Solution
The two BAPIs are extended with an optional parameter (NO_COMMIT_WORK). If the parameter is filled when it is called, the COMMIT WORK is not executed.
Вот такие пироги :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 13:38
Alex80 написал:
          WAIT = 'X'.
после запуска.
Alex80, спасибо. Я сейчас с 4.7 работаю, и там как раз этого параметра еще нет. Ну сейчас нотку накатим и все будет ок.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 13:42
LKU написал:
Сразу не заметил циферки справа :-)
  IF no_commit_work EQ space.                               "967440
    COMMIT WORK.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 14:26
Ну вот, только обрадовался и снова огорчение. Для BAPI_REQUISITION_RESET_RELEASE соотвествующей ноты нет, а COMMIT WORK в конце есть :(
Я конечно выставил сообщение в САП, но пока вопрос актуален - если в тексте бапи есть commit work без wait, можно ли добиться чтобы следующая бапишка дожидалась завершения работы предыдущей?
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 14:41
Сб, сен 25 2004, 16:30
LKU написал:
Вот это зря. Works as designed. Смотрим описание асинхронных апдейтов.
Чтобы избежать проблем блокировки перед каждым BAPI (если вызываются цепочкой) ставим оператор SET UPDATE TASK LOCAL.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 15:10
Сергей, спасибо за совет, попробуем. Я как-то раз в хелпе к абапу смотрел описание SET UPDATE TASK LOCAL, сломал голову, но так и не понял как это должно работать.
Есть ли где-нибудь более понятное описание концепции всех этих SET UPDATE TASK LOCAL, SAP LUW и т.п?
А насчет "Works as designed", они сами честно написали "execution of the COMMIT WORK violates BAPI programming conventions". Вот пусть и исправляют :) Только долго ждать...
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 15:40
LKU написал:
Не сочтите за издевательство, но таки в хэлпе, в том числе в том, который по F1 в системе.
Works as designed касалось не этого BAPI, а вообще COMMIT+асинхронный апдейт+снятие блокировок.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 16:38
Да какое уж тут издевательство, буду разбираться.
Просто я думал, может в каком нибудь курсе есть пара картинок или примеров, которые помогут разобраться с этой концепцией.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 18:42
Пт, апр 28 2006, 22:39
LKU написал:
Есть курс BC414 (Programming Database Updates), но не знаю, насколько там понятно объяснено. Насчет LUW вот тут посмотрите:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=33320
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 10:09
Большое спасибо всем откликнувшимся!
SET UPDATE TASK LOCAL перед вызовом бапишек помог.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 14:54
Чт, июн 21 2007, 09:14
Jelena написала:
LKU написал:
Конечно в BC414 всё понятно разжевано, как для дебилов, всё с картинками! Вобщем-то, как обычно в курсах BC*.
По вопросам ABAP изучайте курсы BC4*, там все есть и всё очень понятно.
В курсе BC414 можно прочитать, что без оператора SET UPDATE TASK LOCAL запросы обновления пишутся в таблицу БД VBLOG. При обновлении используется свой рабочий процесс для модулей обновления.
В случае SET UPDATE TASK LOCAL для запросов обновления используется память сервера приложений и для обновления используется текущий диалоговый процесс.
Это и есть самый что ни на есть синхронный метод обновления.
Соответственно, в данном случат бапишки будут выполняться строго одна за другой.
При использовании BAPI такое бывает нужно. Бывает, что поставишь COMMIT WORK AND WAIT (через BAPI_TRANSACTION_COMMIT), после выполнения BAPI делаешь SELECT из таблицы, куда бапишка заносит данные. А селект возвращает 4. Почему так происходит в системе - не совсем ясно. Смотрел по ST05, там показано, что сначала отрабатывает весь диалоговый процесс, а затем запускается программа обновления. Т.е. сначала происходит селект (до выполнения бапи), затем бапи.
Борьба со следствием этой проблемы - помогает использование как раз-таки SET UPDATE TASK LOCAL. Как бороться с причиной - неизвестно, т.к. неизвестна причина :) По крайней мере, для меня.
Может, кто знает?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 16:40
Пт, июн 16 2006, 00:43
Art386 написал:
Может, кто знает?
Art386 написал:
Конечно в
SM50, если память не изменяет,
Art386 написал:
всё понятно разжевано, как для дебилов, всё с картинками! Вобщем-то, как обычно в курсах.
По существу: причина в том, что ваш диалоговый процесс и процесс, в котором выполняется обновление - асинхронны.
Результаты же ST05 вы просто неверно интерпритировали.
