Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 17:33
Вт, янв 09 2007, 17:07
Странно. Ну попробуйте активировать бразильский аддон. Нота 608162. Активируется моментально, ни на что особо не влияет. вам оттуда нужен отчет COMLWIPDISP. Может он вам и поможет
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 14:40
Чт, окт 07 2004, 13:49
в ноте пишется что нужно куда то ввести пароль и сам пароль дают а куда ввести его?
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 15:04
в транзакции OMXW внесли завод поставили галку и год работы, при сохранении внесли пароль и система выдает "Фактическая калькуляция не активна на заводе"
это ругается на Факт.калькуляцию в Регистре материалов?
а если его не используем? то тогда что?
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 21:44
Да в Регистре материалов. Можно попробовать активировать фактическую, не выполняя продуктивного запуска регистра материалов. Только лучше это в тесте попробовать сначала.
 Заголовок сообщения: Контроллинг РР-заказов
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 21:02
Чт, апр 26 2007, 14:14
Добрый вечер.
Подскажите плиз вот что.
Нам необходимо с РР-заказа приходовать ГП по учетной стоимости!
Стандартной цене. Причем исходя из этой цены должны определяться отклонения и НзП.
В системе для формирования этой учетной цены должна быть создана соотв калькуляция, которая при деблокировании обновит указанную цену в ОЗМ.
И эта же калькуляция будет браться для расчета НзП.
Вопрос состоит в том, как расчитать эту калькуляцию, она по идее плановая (если хотите нормативная/учетная), стандартными методами, если у нас для производимого материала в РР-заказе указаны данные только в спецификации. Сразу оговорюсь - производство вспомогательное, потому так и ведется.
А в эту калькуляцию необходимо также включить и трудозатраты (нормы будут посчитаны в конце месца) и также накладные, пропорционально этой зарплате.
Дело все в том, что все эти расходы мы можем распределить на объекты калькулирования, а не на материал.
Как составить такую калькуляцию? Может кто подскажет?
