Текущее время: Чт, июн 04 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Ошибка SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC при переносе из разработки
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 12:44
Вт, сен 05 2006, 15:13
Ситуация следующая, в разработке были сделаны изменения куба, переношу запросом в тест, импорт завершается с кодом 12.
ABAP-процессор: SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC
Задание отменено.
Ошибка происходит при активации одного из правил обновлений куба, там есть Формулы.
Подходящую ноту пока найти не удалось, может кто-то сталкивался с подобным.
Версия SAP_BW 7.0
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 07:44
Пн, май 12 2008, 07:12
Может быть поможет - посмотрите ноту 985052 "'SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC' activating BI Admin Cockpit".
В этой ноте содержится код программы для устранения неконсистентности в формулах.
Если в Вашем случае имеет место что-то подобное, то наличие неконсистентности можно выявить приблизительно так:
DATA: i_t_rsaformt TYPE TABLE OF rsaformt,
wa_rsaformt TYPE rsaformt,
i_t_rsaform TYPE TABLE OF rsaform,
i_t_rsaform_del TYPE TABLE OF rsaformt.
SELECT * FROM rsaformt INTO TABLE i_t_rsaformt WHERE objvers = 'A'.
SELECT * FROM rsaform INTO TABLE i_t_rsaform WHERE objvers = 'A'.
LOOP AT i_t_rsaformt INTO wa_rsaformt.
READ TABLE i_t_rsaform
WITH KEY formula_id = wa_rsaformt-formid
objvers = 'A' TRANSPORTING NO FIELDS.
IF sy-subrc <> 0.
APPEND wa_rsaformt TO i_t_rsaform_del.
WRITE: 'FormulaID',
wa_rsaformt-formid,
'inconsistent'.
SKIP.
ENDIF.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 10:11
Большое спасибо за подсказку :D
Программа помогла, действительно была неконсистентность в формуле
