Текущее время: Вт, июл 07 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: sap query
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 16:28
Пн, июн 04 2007, 10:22
доброго дня, коллеги!!! помогите с кверями , плиз! использую в инфо-наборе ЛБД PSJ , делаю локальное поле, которое получается путем деления поля суммы на количество и вот как на меня ругаецо система
"Поля KOLVO и SUMM не могут быть использованы совместно". типа поля не могу использоваться из паралельных таблиц одной ЛБД (((
Что в этом случае мне неоходимо сделать??? зараннее спасибки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 18:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вопросы:
1.Для какого узла делается локальное поле
2.Из какого узла берется сумма
3.Из какого узла берется количество.
Только после ответа на эти вопросы возможен нормальный ответ.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 11:18
Сумма берется из COVP11
Кол-во - из PRPS_R
ЛБД - PSJ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 10:06
Локальное поле "Цена" нужно определять ТОЛЬКО для узла VSKOPF, т.к. структуры PRPS_R и COVP11 находятся в параллельных иерархиях.
1.Создать для узла VSKOPF доп.поле "Цена"
2.В событии GET VSKOPF очищаем поля "Цена", KOLVO и SUMM
3.В событии GET PRPS_R суммируем поле KOLVO
4.В событии GET COVP11 суммируем поле SUMM
5.В событии GET VSKOPF LATE вычисляем "Цена" = SUMM / KOLVO.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 16:58
спасибочки вам большое за ответ! но что-то в отчете выводятся только ноли, может что-то не так написала в событии (((
:oops:
плиииз, можно пример этого кода, зараннее спасибки, ну очень надо :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 12:35
ZZCENA   ДополнитПоле   Цена
ZZEDIZM   ДополнитПоле   ЕИ количества
ZZKOLVO   ДополнитПоле   Количество
ZZSTOIM   ДополнитПоле   Стоимость
ZZVALUT   ДополнитПоле   Валюта
CLEAR: zzvalut, zzstoim, zzkolvo, zzedizm, zzcena.
IF zzedizm IS INITIAL.
  zzedizm = prps_r-use04.
ENDIF.
IF zzedizm <> prps_r-use04.
  CALL FUNCTION 'MB_UNIT_CONVERSION'
     erfme                      = zzedizm
*     ERFMG                      = 0
*     MATNR                      = ' '
     meins                      = prps_r-use04
     menge                      = prps_r-usr04
   IMPORTING
*     O_ERFME                    =
     o_erfmg                    = prps_r-usr04
   EXCEPTIONS
     conversion_not_found       = 1
     different_dimension        = 2
     division_by_zero           = 3
     overflow                   = 4
     t006d_entry_missing        = 5
     t006_entry_missing         = 6
     OTHERS                     = 7.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
            WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.
ENDIF.
ADD prps_r-usr04 TO zzkolvo.
IF zzvalut IS INITIAL.
  zzvalut = covp11-owaer.
ENDIF.
IF zzvalut <> covp11-owaer.
  CALL FUNCTION 'CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY'
*     CLIENT                  = SY-MANDT
      date                    = covp11-budat
      foreign_amount          = covp11-wogbtr
      foreign_currency        = covp11-owaer
      local_currency          = zzvalut
   IMPORTING
     local_amount            = covp11-wogbtr
   EXCEPTIONS
     no_rate_found           = 1
     overflow                = 2
     no_factors_found        = 3
     no_spread_found         = 4
     derived_2_times         = 5
     OTHERS                  = 6
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
ENDIF.
ADD covp11-wogbtr TO zzstoim.
zzcena = zzstoim / zzkolvo.
Возникает вопрос: почему количество берется из определения СПП-элемента, а не из фактических данных. В структуре COVP11 тоже есть поле с количеством... :?
Удав.
