Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:23
 Заголовок сообщения: Удаление выписки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:30
Пт, авг 31 2007, 08:40
Привет всем :)
Подскажите, как можно удалить банковскую выписку, которая не является последней заригистрированной (первой в списке)?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:26
Пт, апр 08 2005, 15:39
Совсем удалить выписку Вы можете с использованием программы RFEBKA96. Но это очень плохой вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 13:19
про этупрограмму я знаю. хотельсь бы сделать что-нибудь более удобное
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 18:55
Вт, авг 15 2006, 19:37
Можно еще использовать RFEBKAD0 (до определенной даты), но согласна с Pavelzv, удаление из буфера - не очень хороший выход. Сапы рекомендуют все-таки архивировать.
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 09:00
Ср, ноя 22 2006, 09:13
А чем именно плохо удаление? У нас на проекте это очень распространенная практика. Вопрос в том чтобы само удаление не отдавать в руки пользователей (у нас занимается поддержка), тогда все будет окей
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 09:10
BeInspired написал:
Если не удалять, юзер всегда сможет из проводки провалится в FEBA и увидеть что было закачено для этой проводки в банковский буфер, и в случае, если не все данные из note to payee# вы перенесли в проводку, там может оказаться нужная инфа. Считается, что иметь первоисточник не так уж плохо :wink: Конечно, в целях не торможения производительности треба выписки подчищать, но рекомендуется все-таки не удалять, а архивить.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 18:43
Вт, сен 26 2006, 12:20
ver ERP 2005
загрузил эл. банковскую выписку без проводок , сделал проводки через постобработку FEBAN. В моём тестовом примере 1 вх и 1 исходящий платёж. исх-й делал через F110 без проводок, в качестве открытой позиции для платежа использовал ТАП.
как и говорил, проводки генерятся , ТАП выравнивается ... вроде бы всё хорошо.
Решил удалить выписку. Удалил проведённые документы (сторно и отмена выравнивания), смотрю через постобработку и вижу, что ничего по моей выписке не изменилось, система показывает те же проведённые документы с зелёным статусом.. это нормально? как в таком случае можно повторно через постобработку создать док-ты в FI?
воспользовался отчётом RFEBKA96, удалил свою выписку - в постобработке исчезла.
загружаю эту же выписку повторно. всё корректно. Пытаюсь через постобработку провести исх платёж по ТАП - ранее проводился корректно и ТАП выравнивался... теперь же батчинпут вываливается на экране выбора ОП , т.е. система не может определить кредитора и ТАП... почему так?
правильно ли я вообще удаляю выписку и все её последствия, подскажите пожалуйста
формат выписки swift mt940 , по исх платежам алг. интерпретации 029
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 19:17
Последовательность шагов у Вас правильная.
При первой загрузке выписки система удаляет запись в таблице платежных поручений и выравнивает ТАП на основании этой записи. Собственно по этой таблице и работает алгоритм 029.
После сторнирования документов они остаются существовать в системе, и выписка не знает о том, что они сторнированы. Поэтому позиции выписки по-прежнему будут "зелеными".
При этом сторнирование документов, проведенных из выписки, не отменяет выровненности ТАПа и не возобновляет записи в таблице платежных поручений.
После удаления выписки и новой ее загрузки, естественно, вы уже не сможете корректно найти позицию ТАПа (да и с/ф тоже), т.к. платежное поручение было уже удалено из соответствующей таблицы во время загрузки первой выписки.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 05:32
Ср, мар 16 2005, 12:32
Позволю себе не согласиться с darkduck. А кто мешает выполнить проводку в FEBAN "В диалоге видимо", и перед выходом на ОП, при коде операции /05 (вроде такая) там можно ручками указать и платежку или впринципе все что хотите... и будет Вам счастье :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 09:45
darkduck написал:
При первой загрузке выписки система удаляет запись в таблице платежных поручений и выравнивает ТАП на основании этой записи. Собственно по этой таблице и работает алгоритм 029..
спасибо, теперь прояснилось...
но всё же, что получается, я не могу нормально сделать повторную проводку FI документов через постобработку?
avlad конечно предложил решение, но это не наш метод :)
к тому же, если вдруг кто-то сторнировал уже проведённые документы FI, я даже не увижу в постобработке этого, т.к. статусы и номера документов не изменились ... мне кажется это не логичным, есть ли варианты решения?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 10:31
Можно попробовать повесить на событие сторнирования функцию очистки соответствующих полей FEBEP/FEBKO или как там эти таблицы с позициями выписки называются.
Заново провести автоматически это не поможет, но статусы поменяет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 14:33
Ср, сен 06 2006, 13:54
Прально говорит Darkduck. Вешаем модуль на 1030 и чистим нужные поля в FEBEP/FEBKO.
И статусы обновляет, и провести заново позволяет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 14:38
а как быть с платёжными поручениями ? ТАП и ТП уже не выравняются автоматом... а в выписке бывает много больше чем 100 исх. платежей
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 15:11
Либо где-то противоречие по количеству документов, либо нечего выписку с сотнями позиций сторнировать. Оцените трудоемкость и только после этого принимайте решение.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 15:44
противоречий нет , 1 - это в тестовом примере...
спасибо, буду думать
