Текущее время: Вт, июн 23 2026, 14:35
 Заголовок сообщения: Требования на аванс
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 14:45
Пн, фев 14 2005, 17:16
Здравствуйте! Опять проблема с требованиями на аванс. Может кто знает, реально ли вообще в системе настроить так, чтобы авансовый платеж НЕЛЬЗЯ было провести без указания требования на аванс? Или требование в любом случае условие для проводки платежа не обязательное? Заранее благодарна
 Заголовок сообщения: Re: Требования на аванс
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 10:01
ТАПок технически нужен только для того, чтобы его подхватила АПП и сформировала платежная поручение. Если же вы не используете АПП, то с технической точки зрения ТАПки вам не нужны. Но если хотите считать какую-нибудь ликвидность, без них не обойтись. Тогда для общего порядка в системе вам стоит подумать, например, о проверке на кредиторскую позицию документа. Описать условие, какой документ однозначно является документом авансового (или любого, как вам надо) платежа. При этом надо учитывать, что ТАП должен выравниваться полностью. Действие - проверка выдает ошибку.
