Текущее время: Пн, июл 06 2026, 05:23
 Заголовок сообщения: Контировка заказа для НДС
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 08:55
Ср, ноя 07 2007, 11:36
Бодрого времени суток!
Задавал вопрос на форуме СО... остался без ответа. Может здесь, кто подскажет?
Выручка приходит из SD (счет-фактура) на СО-заказы.
Заказ проставляется как объект контировки в счете-фактуре.
Причем в соответствии с выставленным кодом НДС в счете-фактуре основная часть выручки (стоимость-нетто) приходит на счет 90X, а сам НДС идет на счет 90Y.
Проблема в том, что стоимость-нетто (без НДС) корректно ложится на прописанный в счете-фактуре заказ с видом затрат 90X, а проводка НДС ругается матом "счет 90Y требует соответствующей счету затрат контировки". Т.е. сформированная автоматом проводка по НДС не берет заказ из позиции счета-фактуры SD.
Где копать для решения проблемы?
ЗЫ. Если в okb9 указать контировку по умолчанию для счете 90Y, САП перестает ругаться, но сумма НДС оказывается на заказе, указанном в okb9, а не на заказе, указанном в счете-фактуре.
ЗЫЫ. Замещение FI - не поможет, т.к. заказ в счете-фактуре проставляется пользователем, а не по каким-то правилам.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 11:52
Чт, окт 20 2005, 08:45
Еще как поможет!
Замещение на уровне всего документа: вытаскиваете из позиции выручки заказ клиента и помещаете в НДС-ную.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 12:34
dante14 написал:
Еще как поможет!
Боюсь показаться тупым :), но я не вижу как это можно сделать...
Создаем шаг замещения для отдельных позиций...
Делаем предпосылку: если документ=заказ-клиента и заказ-контировка = <заказПоУмолчанию> (значит данная позиция есть НДС), то... то откуда взять для замещения нужный заказ, КОТОРЫМ нужно заменить поле позиции по НДС.
Как-то его (нужный заказ-контировку) нужно наверное до этого считать и где-то сохранить?
Можно для меня немножко более подробно разжевать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 12:40
Тема по поводу замещений поднималась не один раз и не два. Поэтому советую воспользоваться поиском.
Например можно реализовать так:
1.Создаем шаг для замещения на уровне всего документа
2.Привязываем пользовательское расширение
3. В пользовательском расширении бежим по таблице с позициями документа и вытаскиваем из одной позиции заказ и помещаем в другую.
Если хотите совсем без абапа, то это да: парочка замещений на уровне позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 12:53
dante14 написал:
Да! Хочу без абапа :)
Но...
При добавлении шага к замещению (obbh) хоть на уровне всего документа (bkpf), хоть на уровне позиции (bseg), в списке "полей, для которых можно выполнить замещение" нет поля AUFNR (заказ).
Оно появляется только если выбрать присвоение "поле-поле" - и вот там в выборе доступных полей оно уже есть...
Чо-то я запутался :)
Есть какая-нибудь литература по замещениям, чтобы не пугать глупыми вопросами форумчан? :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 13:33
Почитал результаты поиска... Много интересного :) В СО-шном разделе ничего такого нет.
Похоже без абапа все-таки не обойтись...
Спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 13:50
Короче делайте замещение с юзер-экзитом и не будет проблем.
Это проще чем изобретать велосипед.
