Текущее время: Пн, авг 10 2026, 19:58
 Заголовок сообщения: Fi-CML Начисленные и погашение ппроценты
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 05:40
Ср, мар 16 2005, 12:32
Добрый день!!! Заказчик требует проводки по начисление и погашение % по полученным ссудам. Причем проводки по начислению % - это как раз плановые записи при выплате, а гашение может отличаться. Вот в чем вопрос, как из одной ссуды формировать еще и проводки по гашению %?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 05:54
Пробовал делать через условия дополнительные. Илил может есть какой нить еще способ? :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 11:38
Вт, май 22 2007, 08:26
У нас погашенные %% приходят из банк.выписки (транзакция FEBA)
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 11:58
Пт, фев 29 2008, 14:38
А в сделке у вас фактическое погашение как-нибудь отражается?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 12:06
fialka написала:
Нет. И я не знаю, как это можно сделать.
Его можно посмотреть на сальдо счета.
По идее можно и в отчет вытащить, но заказчик на этом не заострялся.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 13:51
А если поводить через FEBAN. то соответственно в банкинг-ые отчеты это погашение не попадет. Смысл в том, чтобы видеть движение по начислению и по погашению в самом банкинге.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 14:58
avlad написал:
Я не знаю стандартного способа. Если бы приспичило - написала бы отчет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 15:39
avlad написал:
Можно попробовать через оффсетные потоки и отношения. При выравнивании начисления и факт погашения оно появляется в денежном потоке
