Текущее время: Вт, июн 23 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: Прямой апдейт в таблицу
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 14:46
Чт, сен 27 2007, 12:52
Подскажите, плз, как это сделать...
 Заголовок сообщения: Re: Прямой апдейт в таблицу
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 15:00
  Tables sflight.
sflight-carrid = 'LH'.
sflight-connid = '0123'.
sflight-fldate = '20081212'.
update sflight.
if sy-subrc ne 0.
   write: / 'Fail'.
endif.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 21:44
Спасибо!!! :)
Ксати, а не программно, не существует никакой возможности изменить значение таблицы?
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 00:28
Ср, ноя 01 2006, 22:58
se16 + /h
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 09:23
Пн, фев 11 2008, 11:54
Не забываем про sm30
Konstantin Anikeev написал:
se16 + /h
Кто нибудь еще так делает? через se16 вроде бы можно обновлять если Ведение брауз. дан./ракурса табл. Просмотр и ведение разрешены, да и то у нас так можно делать только в системе разработок, в тестовой уже такой возможности нет. Про продуктив молчу, там при нормальных настройках /h на изменение вообще должен быть отключен. Или я чего то не догоняю?
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 09:37
Ср, ноя 03 2004, 14:51
XXX_:) написал:
Ну можно и так...
Есть более простой способ. Достаточно зайти в se16n и ввести &sap_edit - и будет счастье.
И чаще смотрим в поиск. Эту фичу уже неоднократно описывали.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 11:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
XXX_:) написал:
se16 + /h
Вообще-то c помощью /h в SE16 как раз и обходится опция Ведение брауз. дан./ракурса табл. Просмотр и ведение разрешены, которая влияет на скрытие пунктов меню, ответственных за изменение содержимого таблицы.
А вооще-то в продуктиве таблицы напрямую менять - дурной тон, особенно настроечные. :twisted:
Можно еще добавить, что любое изменение переменных в отладке фиксируется в системном журнале :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 11:33
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 14:28
Пт, ноя 03 2006, 09:31
Удав!
А через что этот системный журнал смотрится?
Интересная вещь
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 14:51
Ср, ноя 23 2005, 13:37
GNN написал:
SM21
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 15:15
Чт, июн 21 2007, 09:14
зайти еще можно в SE37. ФМ SE16n_interface - запустить тест.
на первом экране поставить EDIT = X
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 08:06
Вт, мар 17 2009, 00:53
Art386 написал:
ПрикольнО!
В версии SAP ECC 6.0 не работает &SAP_EDIT
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 09:24
Вт, апр 26 2011, 11:34
А диалоги ведения таблиц уже отменили?
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 10:54
Если на таблице указано "Просмотр/ведение разрешены с ограничением", то диалог ведения не поможет :wink:
Другое дело, что можно создать свой ракурс ведения и уже к нему прикрутить диалг ведения.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 13:50
Ср, июн 01 2005, 09:40
а еще есть кое-где не залоченная uase16n :).
