Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: DBConnenct + RSDS Does it work ???
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 15:14
Вс, окт 08 2006, 22:57
У меня возникла проблeма при экстркции данных из ORACLE -->BW
через DBConnect. При этом всё работает хорошо если я использую
3.5 DataSource. если я делаю миграцию ->RSDS DataSource,
то сразу всё перестаёт работать.
При этом система выдаёт две ошибки:
1.RSDS_ACCESS027 Unknown Error by loading of data from the table
2.RSM340 Error in Source System
(ошибка выдаётся при попытке загрузить PSA через InfoPackage FULL)
Возникает подозрение: может быть DBConnect не подерживает новые
RSDS DataSources ???
заранее спасибо
Юрий
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 10:41
всё OK !!! всё работает !!!
создал OSS-Message
SAP-ответ: пользователь ORACLE при создании DBConnect должен быть введён заглавными буквами хотя всё остальное работает и с маленькими... SAP is SAP...
